Edycja kontrolek zegarka
hektor89
Post autor: hektor89 »
Mam napisany program w LabView którym jest zegarek i muszę go edytować, co ogólnie sprowadza się to edycji kontrolki, ale po moich licznych próbach nic z tego nie wyszło, albo jak już to i tak nie w taki sposób jak chciałem:
zadanie i program umieszczam poniżej
"Proszę zmienić:
- owalna tarcza
- tarcza z grafika
- wskazówki jak w starym zegarze, ozdobne
i dodatkowo
- opcja stoper z wskazówką milisekundowa na mniejszej tarczy"
WebRep
Overall rating
Próbowałem zmieniać wskazówki, ale zamiast przekręcać się wokół tary po prosto orbitowały, i nawet nie wiem jak wejść w edycję innych wskazówek niż minutowej
proszę o pomoc, jakiś rady lud żebyście mnie w jakiś sposób naprowadzili na dobry sposób edycji tego z góry dziękuję
zegarek_kontrolka.ctl
kontrolka do niego
(5.53 KiB) Pobrany 321 razy
zegarek.vi
Sam program
(10.48 KiB) Pobrany 340 razy
Ta kontrolka to klaster, w którym są trzy kontrolki typu Knob nałożone na siebie. Otwórz kontrolkę, złap pierwszą tarczę i strzałkami -> <- sobie przesuń to zobaczysz jak to jest zrobione.
hektor89
Re: Edycja kontrolek zegarka
Dzięki mam już tarczę, i nawet nie źle wygląda, teraz co ze wskazówkami, mają być ozdobne a jak już mi się uda zmienić obrazek na takie jak chcę to wychodzi kicha, orbitują zamiast się kręcić, macie jakąś podpowiedz co robię źle
(46.72 KiB) Pobrany 302 razy
Nic nie robisz źle, bo się nie da... Znaczy bezpośrednio się nie da. W LV wszystko się da, ale czasami to sztuka dla sztuki.
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC- ... ment-13995
http://lavag.org/topic/5834-rotating-im ... b-control/
hektor89
Kurczę dzięki, za odpowiedz, zawsze jest jakieś ale, gostek od którego miałem ten program, do przerobienia jest studentem i on go najprawdopodobniej otrzymał od prowadzącego przedmiot, zam osobiście tego profesora i wiem że to da się jakoś zmienić, musiał przerobić wskazówki, minutową i sekundową, pierwsza wymieniona to strzałeczka z grotem a druga to prosta czarna kreska... może to w tą stronę trzeba iść, tylko nie wiem jak on to zrobił a nie mogę do niego bo to nie mój projekt tylko kolesia, który ma to zaliczy a on jest zielony z LabView.
No cóż jak by ktoś wpadł na jakiś pomysł to proszę o pomoc, na razie będę próbował coś sam kombinować, w końcu w LabView nic nie jest niemożliwe. Bardzo dziękuję twoja przednia podpowiedz okazała się przydatna.
A programy z podanych linków są bardzo ciekawe, niestety program mógłby być zbyt skomplikowany ,masz rację z tą sztuką dla sztuki, jak na tego studenta i możliwe żeby to nie przeszło. Choć chyba wiem jak w taki sposób zrobić zegarek, jedyny nie ogarniam skąd się wczytuję ten obrazek ? chodzi o program z tego linku: http://forums.ni.com/t5/BreakPoint/LV-P ... 30351#M748
Kiedyś też "popełniłem" taki zegarek na studiach. Co do kodu to się wstydzę pokazać (7 wątków!) ale FP miałem taki:
Wskazówki zrobiłem po prostu na szaro. Wyglądało to całkiem OK.
dzojstik22
Post autor: dzojstik22 »
hektor89 pisze: jedyny nie ogarniam skąd się wczytuję ten obrazek ? chodzi o program z tego linku: http://forums.ni.com/t5/BreakPoint/LV-P ... 30351#M748
Przeanalizuj sobie mojego VI- tam masz instrukcje jak to zrobić- jak będzie problem daj znać.
002.vi
(312.97 KiB) Pobrany 320 razy
