Mam napisany program w LabView którym jest zegarek i muszę go edytować, co ogólnie sprowadza się to edycji kontrolki, ale po moich licznych próbach nic z tego nie wyszło, albo jak już to i tak nie w taki sposób jak chciałem:
zadanie i program umieszczam poniżej
"Proszę zmienić:
- owalna tarcza
- tarcza z grafika
- wskazówki jak w starym zegarze, ozdobne
i dodatkowo
- opcja stoper z wskazówką milisekundowa na mniejszej tarczy"
WebRep
Overall rating
Próbowałem zmieniać wskazówki, ale zamiast przekręcać się wokół tary po prosto orbitowały, i nawet nie wiem jak wejść w edycję innych wskazówek niż minutowej
proszę o pomoc, jakiś rady lud żebyście mnie w jakiś sposób naprowadzili na dobry sposób edycji tego z góry dziękuję
Edycja kontrolek zegarka
- zegarek_kontrolka.ctl
- kontrolka do niego
- (5.53 KiB) Pobrany 321 razy
- zegarek.vi
- Sam program
- (10.48 KiB) Pobrany 340 razy
Ta kontrolka to klaster, w którym są trzy kontrolki typu Knob nałożone na siebie. Otwórz kontrolkę, złap pierwszą tarczę i strzałkami -> <- sobie przesuń to zobaczysz jak to jest zrobione.
Re: Edycja kontrolek zegarka
Dzięki mam już tarczę, i nawet nie źle wygląda, teraz co ze wskazówkami, mają być ozdobne a jak już mi się uda zmienić obrazek na takie jak chcę to wychodzi kicha, orbitują zamiast się kręcić, macie jakąś podpowiedz co robię źle
- (46.72 KiB) Pobrany 302 razy
Nic nie robisz źle, bo się nie da... Znaczy bezpośrednio się nie da. W LV wszystko się da, ale czasami to sztuka dla sztuki.
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC- ... ment-13995
http://lavag.org/topic/5834-rotating-im ... b-control/
Kurczę dzięki, za odpowiedz, zawsze jest jakieś ale, gostek od którego miałem ten program, do przerobienia jest studentem i on go najprawdopodobniej otrzymał od prowadzącego przedmiot, zam osobiście tego profesora i wiem że to da się jakoś zmienić, musiał przerobić wskazówki, minutową i sekundową, pierwsza wymieniona to strzałeczka z grotem a druga to prosta czarna kreska... może to w tą stronę trzeba iść, tylko nie wiem jak on to zrobił a nie mogę do niego bo to nie mój projekt tylko kolesia, który ma to zaliczy a on jest zielony z LabView.
No cóż jak by ktoś wpadł na jakiś pomysł to proszę o pomoc, na razie będę próbował coś sam kombinować, w końcu w LabView nic nie jest niemożliwe. Bardzo dziękuję twoja przednia podpowiedz okazała się przydatna.
A programy z podanych linków są bardzo ciekawe, niestety program mógłby być zbyt skomplikowany ,masz rację z tą sztuką dla sztuki, jak na tego studenta i możliwe żeby to nie przeszło. Choć chyba wiem jak w taki sposób zrobić zegarek, jedyny nie ogarniam skąd się wczytuję ten obrazek ? chodzi o program z tego linku: http://forums.ni.com/t5/BreakPoint/LV-P ... 30351#M748
Kiedyś też "popełniłem" taki zegarek na studiach. Co do kodu to się wstydzę pokazać (7 wątków!) ale FP miałem taki:
Wskazówki zrobiłem po prostu na szaro. Wyglądało to całkiem OK.
Przeanalizuj sobie mojego VI- tam masz instrukcje jak to zrobić- jak będzie problem daj znać.hektor89 pisze: jedyny nie ogarniam skąd się wczytuję ten obrazek ? chodzi o program z tego linku: http://forums.ni.com/t5/BreakPoint/LV-P ... 30351#M748
- 002.vi
- (312.97 KiB) Pobrany 320 razy
