Jak przesłać tablice 1d doubli po TCP lub UDP?
xilran
Post autor: xilran »
Czy zna ktoś jakiś prosty sposób przesłania jednowymiarowej tablicy doubli (o okreslonej wielkosci) po UDP? Bloczki do komunikacji po UDP i TCP przyjmują stringi, a nie bardzo wiem jak taką macierz skonwertować do stringa. Próbowałem korzystając z funkcji variant, ale podczas odbierania danych i zamiany z variantu na macierz program zwraca mi błąd.
Fragment kodu realizujący odbiór danych:
Błąd:
Prosiłbym o informację, co zrobić aby błąd się nie pojawiał, albo jak przesłać taką macierz w inny sposób.
ruda
Post autor: ruda »
Aby skonwertować macierz do stringa proponuje urzyć funkcji "Array To Spreadsheet String" , dobrze jest też ustawić odpowienie stałe jak "delimiter" i format stringu
Re: Jak przesłać tablice 1d doubli po TCP lub UDP?
xilran pisze:nie bardzo wiem jak (...) macierz skonwertować do stringa
ruda pisze:proponuje urzyć funkcji "Array To Spreadsheet String"
Od biedy można i tak, ale w ten sposób ogranicza się precyzję. Lepiej użyć funkcji Flatten To String.
xilran
Dzieki za pomoc :) skorzystałem z rozwiązania zaproponowanego przez Rudą i działa wystarczająco dobrze :)
