Vertical Pointer Slider
pawlo
Post autor: pawlo »
Czy ktoś wie jak w Vertical Pointer Slider "przerzucić" slider z prawej na lewą stronę?
Pawlo
MicMac89
Re: Vertical Pointer Slider
Post autor: MicMac89 »
Nie do końca rozumiem co masz na myśli. Czy chodzi Ci o podziałkę? Możliwość edycji daje wybranie prawym przyciskiem myszy na kontrolce Advanced->Customize...
Vertical Pointer Slider.png (1.68 KiB) Przejrzano 6700 razy
Vertical Pointer Slider.ctl
Control
(4.65 KiB) Pobrany 408 razy
n_dakota
Wersja środowiska: LabVIEW 2018
Post autor: n_dakota »
Klikasz PPM na swoim slajderze i dajesz Advanced -> Customize... , następnie klikasz na górze taką ikonkę klucza, żeby przełączyła się na taką pensetę. No i możesz sobie customizować dany element Front Panelu.
Wrzucam Ci moje rozwiązanie, proszę pamiętaj, że przy liczbach trzycyfrowych to zaczyna już nachodzić na slajder, więc będziesz musiał jeszcze bardziej oddalić zależnie jakie są Twoje oczekiwania.
Custom Vertical Pointer Slide.ctl
(4.56 KiB) Pobrany 420 razy
pawlo
Post autor: pawlo »
Wielkie dzięki za bardzo szczegółowe wyjaśnienie. Pierwszy raz się z tym spotkałem, bardzo przydatne :)
Pawlo
MicMac89
Więcej informacji znajdziesz na: http://zone.ni.com/reference/en-XX/help ... _ind_type/ . Co ciekawe opisany jest Twój przykład ;)
