Siatka Waveform chart
rAs
Post autor: rAs »
problem zapewne banalny, ale zdecydowanie utrudniający życie.... Czy istnieje możliwość ustawienia siatki wykresu waveform chart za rysowanymi charakterystykami? Domyślnie, gdy przebieg pokrywa się z linią siatki, po skopiowaniu obrazu za pomocą Copy data, siatka go zasłania.
Re: Siatka Waveform chart
Spróbuj najpierw ustawić inne kolory siatki/wykresu/tła. Ja nie umiem tego problemu w tej chwili odtworzyć, mam siatkę za wykresem.. Może to wina późnej pory, więc pokaż VI, który takie coś robi, zamiast obrazka.
rAs
Post autor: rAs »
Problem chyba tkwi w samym sposobie kopiowania grafiki, gdyż w oknie labview przebiegi wyglądają normalnie (nawet po wykonaniu print screena, jak w załączniku). Dopiero po użyciu "Copy data" przebiegi znikają. Nie sądzę, aby to była wina VI, ze względu na to, że próbowałem to z kilkoma o różnych zestawach kolorów, nawet specjalnie stworzonymi do sprawdzenia tego problemu. Dla precyzji dodam, że LV2010.
chart.vi
(13.63 KiB) Pobrany 213 razy
Faktycznie jest to "niefajne" ... w 2011 również.
Pomaga jedynie zmiana tła na białe i kolor linii na biały ... co spowoduje ich brak.
Załóżmy, że nie ufamy menu, które nam się ukazują w runtimie, a sami ich nie zdefiniowaliśmy... I zróbmy sobie eksport sami, z efektem lepszym.
chart.vi
LV2010
(10.37 KiB) Pobrany 223 razy
ksyhu
Post autor: ksyhu »
Jeżeli bardzo Cię to denerwuje to skorzystaj z Waveform Graph - wykres będzie przez siatką. Co prawda trzeba trochę zmienić kod, ale to już jest jakieś rozwiązanie ;)
rAs
Post autor: rAs »
@PiDi - to jest jakieś rozwiązanie, ale ale w tym przypadku korzystasz po prostu z innej opcji również dostępnej w menu kontekstowym i zrzut jest moim zdaniem znacznie mniej atrakcyjny wizualnie ;)
@ksyhu - tej opcji muszę przyznać, że nie sprawdzałem, ze względu na to, że byłoby to dla mnie trochę roboty z przerabianiem kodu. Na przyszłość postaram się pamiętać.
Na chwilę obecną, obszedłem ten problem wybierając grubsze linie charakterystyk i przy pokryciu z siatką wciąż je widać :p
Dzięki za wsparcie.
