Znikające indykatory
bauek
Post autor: bauek »
Chciałbym zapytać, czy istnieje możliwość wykorzystania "Case structure" do modyfikacji panelu frontowego tak, żeby dla poszczególnych case'ów znikały poszczególne indykatory? (chciałbym uniknąć stosowania "property node" dla każdego z indykatorów). Niedawno zacząłem zabawę z labview.
Z góry dziękuje za poświęcenie czasu,
Pozdro!
Witaj na forum.
Case Structure odnosi się do diagramu, a nie do panelu frontowego więc za jego pomocą nie jesteś w stanie sprawić, że kontrolki na panelu będą znikać. Jeśli nie chcesz bawić się własnościami każdej kontrolki to proponuję skorzystać z Tab Control. W każdej z zakładek tej kontrolki umieść odpowiednie kontrolki. Wyświetlanie odpowiednich zakładek umieść w kodzie i powinno działać tak jak chcesz.
NIKT
Re: Znikające indykatory
Post autor: NIKT »
A tam od razu się nie da. Wszystko się da, pytanie tylko czy jest to niezbędne.
Podany przez Pitol'a sposób z tab control jest najskuteczniejszy.
Untitled 1.vi
(11.08 KiB) Pobrany 413 razy
NIKT pisze:A tam od razu się nie da. Wszystko się da, pytanie tylko czy jest to niezbędne.
bauek pisze:(chciałbym uniknąć stosowania "property node" dla każdego z indykatorów)
Albo mi się wydaje, albo kolega NIKT nie doczytał postu kolegi bauek do końca...
NIKT
Post autor: NIKT »
Masz rację nie doczytałem. Co nie zmienia faktu, że rzecz takową również da się zrobić :):).
Oczywiście nie bronię tutaj tego rozwiązania bo jest moim zdaniem błędne ...
Ale kolega na początku zadał pytanie czy istnieje możliwość...
pozdrawiam,
Untitled 1-1.vi
(14.45 KiB) Pobrany 391 razy
Ostatnio zmieniony 08 sty 2012 17:02 przez NIKT, łącznie zmieniany 3 razy.
Grzesiek080
Post autor: Grzesiek080 »
Hejka
Nie wiem czy istnieje możliwośc zeby indicatory znikały bez poperty node ale znalazłem cos takiego jak "subpanel" Jesli wybierzesz któryś z panelów to tylko odpowiednie kontrolki sie pojawiają.
Wpisz sobie "subpanels" HELP/NIexamples.
pozdr
bauek
Post autor: bauek »
Problem rozwiązałem niestety za pomocą property node (program jest już daleko posunięty i wymagało by to zmiany jego struktury). Dzięki wielkie za rozwinięcie mojego warsztatu:) Pozdrawiam!
