Mam problem ponieważ muszę podtrzymać stan zmiennej której nie chce wizualizować. Czy można zrobić w jakiś sposób zmienną która nie będzie miała odpowiednika na front panel?
Dokładniej chcodzi mi o to że gdy nacisne przycisk "ok" to zacznie mi zapisywać tak długo, aż nacisne przycisk "koniec". Wiem, że można użyć przycisku który bedzie sam w sobie podtrzymywał stan ale nie chce takiego.
Jak podtrzymać zmienną??
A dlaczego nie możesz skorzystać z wartości przycisków "ok" oraz "koniec"? Napisałeś przecież, że chcesz aby pewne działanie trwało tak długo, jak długo wciśnięty jest przycisk OK, aż do naciśnięcia KONIEC. Wystarczy więc zbudować logikę na podstawie wartości tych dwóch przycisków.
Re: Jak podtrzymać zmienną??
Mają być to przyciski które sie zwolnią, czyli każdy jeden z nich da mi tylko impuls. Ja bym chciał ten impuls podtrzymywać. Da sie to zwykłą logiką?
Wszystko zależy od tego, jak zbudowana jest Twoja aplikacja. Stan sygnału można podtrzymać np. w rejestrze przesuwnym. Jeśli możesz, zamieść główny VI lub screen. Będzie łatwiej coś doradzić.
Puki co nie ma tam elementu do zapisu, chce go dodać równolegle z tymi graphami. Puki co zielona dioda symuluje mi czy bedzie zapisywać. Widać tam, że chciałem zrobić popularny przerzutnik RS ale z jakiegoś powodu nie działa...
Dzieki za pomoc, wykorzystanie logiki jest konieczne. Co do jak podtrzymać zmienną? Oczywiście użyć Shift Register, nie zrozumiałem o co Ci chodzi jak mówiłeś "rejestr przesówny". Jeszcze raz dzięki wielkie.
Miałem Ci podobne rozwiązanie przesłać rano, bo teraz nie chce mi się LabVIEW włączać, ale widzę, że sobie poradziłeś sam. Super
