problem do rozwiazania
koala
Post autor: koala »
Witam mam problem bo nie wiem jak zrobić wyprowadzenie z tego bloczka Createfile.vi który przedstawiam w pliku pomoc1. W pliku CreateFile.vi (obrazuje go pom2) dodałem Stop? i teraz nie wiem jak zrobić to wyprowadzenie. Pomożecie ?
Re: problem do rozwiazania
Na panelu w prawym górnym rogu masz ikonę. Klikasz prawym -> Show Connectors i wyświetla Ci się widok możliwych podłączeń. Klikasz następnie na jedno z nich, potem na kontrolkę i... i tyle ;)
koala
Post autor: koala »
No tak racja dzieki, o wszystkim się nie pamięta jak sie jest poczatkujacym. Mam jeszcze jeden problem z wykresami. Chcac zmienić wyswietlany wykres wyswietla mi taki bląd .Jak nacisne Continue to zmieni mi ale chce się tego pozbyć.
a pokaż jak to zrobiłeś (w sensie kod). Bo błąd ten oznacza, że do wejścia Active Plot węzła własności dla wykresu podpiąłeś błędną wartość. Jeśli masz jeden przebieg (plot) to możesz tam podpiąć tylko 0. W innym przypadku dostaniesz taki właśnie błąd. Jeśli masz wiecej przebiegów, możesz się do nich odnosić właśnie dzięki tej własności. Ustawiasz sobie Active Plot a następnie modyfikujesz jego właściwości (np. kolor, grubość, itp.)
koala
Post autor: koala »
tak to zrobione jest, nie wiem bo na osi Y są rozne wartości i nie działa zmiana wskażnika.
a ile masz przebiegów na wykresie? załącz najlepiej kod bo z tego co załączyłeś to jedyne co wynika to to, że obslugujesz więcej przebiegów niż w rzeczywistości masz na wykresie.
koala
Post autor: koala »
Wykresów jest 7. Czy ma jakieś znaczenie jakim wykresem to wyświetlam?
Skoro masz 7 wykresów to dlaczego pętla kręci się 8 razy?
koala
Post autor: koala »
Zrezygnowalem z tego pomysłu wyswietlania wykresów. Lapiej bedzie je umieścić na zakładkach (kontenerach), by po zakonczeniu programu można było przejrzeć pozostałe bo to rozwiązanie ze wskażnikiem na to nie pozwalalo, przynajmniej ja nie wiem jak to zrobić. Dzieki za pomoc.Pozdrawiam.
koala pisze:(...) bo to rozwiązanie ze wskażnikiem na to nie pozwalalo, przynajmniej ja nie wiem jak to zrobić.
Napisz co chcesz osiągnąć, a my Ci pomożemy :) tylko wytłumacz dokładnie bo z tego co pisałeś to niewiele wynika...
