Wyswietlanie obrazka w Array???
thorn
Post autor: thorn »
Witam ponownie,
udalo mi sie stworzyc programik ktory komunikuje sie z baza danych. Posiadam w nim mozliwosc zmiany roku, miesiaca i dnia co widac ponizej.
Po wybraniu interesujacych nas danych powstaje 2-D Array w ktorym poszczegolne kolumny to:
data, godzina, jakas informacja tekstowa i ... no wlasnie tu pojawia sie moj problem i prosba o wskazowki jak to rozwiazac.
Poki co w 4 kolumnie wyswietla sie mi nazwa zdjecia, a chcialbym, zeby zamiast tego wyswietlac samo zdjecie. W jaki sposob to realizowac?
Re: Wyswietlanie obrazka w Array???
Tablica musi mieć wszystkie elementy takie same, więc może zawierać albo stringi, albo obrazki, ale nie jedno i drugie jednocześnie.
Na potrzeby interfejsu możesz zrobić pionową (1D) tablicę poziomych klastrów zawierających trzy stringi i obrazek (jeden wiersz obecnej tablicy = jeden klaster).
thorn
Post autor: thorn »
cos mi do konca nie wychodzi.
poki co wyglata to tak:
Udalo sie zatem stworzyc 1-D Tablice tak jakw opisie.
Nie wiem jak natomiast odwrocic klastry z pionu w poziom, a nastepnie Tablice z poziomu w pion?
Inna sprawa czy otwieral juz ktos obrazki w Tablicy? mecze sie z tym i juz zaczyna brakowac pomyslow?
tzn w klastrze raczej w tym wypadku (o ile tablica to przelknie potem)
creating horizontal cluster.png (6.5 KiB) Przejrzano 10097 razy
creating vertical array.png (5.62 KiB) Przejrzano 10097 razy
Wcześniej musisz poziomą tablicę "złożyć" do rozmiaru 1*1.
Poniżej znajdziesz przykład pokazujący, jak załadować dane do takiej tablicy.
imaq picture image in the cluster table listbox.zip
LV 8.6
(27 KiB) Pobrany 281 razy
Zmieniłem załącznik, bo teraz zauważyłem, że Twoje pytanie dotyczy obrazów imakowych.
thorn
Post autor: thorn »
wielkie dzieki zaraz postaram sie wrzucic to do swojego m-plika i mam nadzieje ze bedzie rownie super dzialac:)
thorn
Post autor: thorn »
mam jeszcze jeden maly problem. na zalaczonym obrazku widac path'a. nie moge go zamknac backslashem przez co mi sie do katalogo predzej odwoluje. wie ktos moze z czego to wynika?
Zamknięcie albo niezamknięcie ścieżki backslashem nic nie zmienia.
Jesteś pewien, że potrzebujesz funkcji Strip Path? Pytam dlatego, że jeśli dobrze się domyślam dalszego ciągu Twojego diagramu, to próbujesz wczytywać obrazki z katalogu D:\PRACA DYPLOMOWA, a to wygląda podejrzanie.
thorn
Post autor: thorn »
nie wiem czemu podejrzanie? mozna wyjasnic dokladniej? z tego co zaobserwowalem backslash wplywa na odwolanie. z nim odwola sie do folderu proba, natomiast bez do pracowni dyplomowej, czyli nie wchodzi tak gleboko
Podejrzanie, bo obstawiam, że chcesz wczytywać obrazki z katalogu proba, a nie PRACOWNIA DYPLOMOWA.
z tego co zaobserwowalem backslash wplywa na odwolanie. z nim odwola sie do folderu proba...
Poprzednio napisałeś, że nie możesz zakończyć ścieżki backslashem, więc na jakiej podstawie twierdzisz, że z nim odwoła się tu, a bez niego tam?
Funkcja Strip Path obcina ostatni element znajdujący się w ścieżce wejściowej. Podajesz na jej wejście D:\PRACOWNIA DYPLOMOWA\proba, więc na wyjściu dostajesz D:\PRACOWNIA DYPLOMOWA. Potem za pomocą Build Path doklejasz do ścieżki nazwę pliku i na końcu dostajesz D:\PRACOWNIA DYPLOMOWA\plik
thorn
Post autor: thorn »
faktycznie racja. ten moj przypadek byl jak sie przez "list folder" odwolywalem
