Jestem w początkująca w LabVIEW i do tego kobieta, więc proszę o wyrozumiałość ;)
Do zapisu danych do pliku używam Write to Measurment File i wszystko pięknie działa. Problem polega na tym, że chcę, aby zapis do pliku kończył się po określonej przez użytkownika liczbie próbek. Czyli na przykład użytkownik wybiera częstotliwość próbkowania 50 Hz i czas pomiaru 5 s (takie opcje mam między innymi w interfejsie) - wtedy liczba próbek to 250. A jeśli użytkownik wybierze 50 Hz i 10 s to liczba próbek zmienia się do 500.
Wiem, że w Properties->Settings jest warunek File Termination after n samples. Moje pytanie brzmi czy da się tę liczbę zmieniać, podając ją z zewnątrz? (tak jak da się zrobić na przykład z nazwą pliku...).
Bardzo proszę o pomoc
