Write to Measurment File - liczba próbek
Tris
Post autor: Tris »
Witam :)
Jestem w początkująca w LabVIEW i do tego kobieta, więc proszę o wyrozumiałość ;)
Do zapisu danych do pliku używam Write to Measurment File i wszystko pięknie działa. Problem polega na tym, że chcę, aby zapis do pliku kończył się po określonej przez użytkownika liczbie próbek. Czyli na przykład użytkownik wybiera częstotliwość próbkowania 50 Hz i czas pomiaru 5 s (takie opcje mam między innymi w interfejsie) - wtedy liczba próbek to 250. A jeśli użytkownik wybierze 50 Hz i 10 s to liczba próbek zmienia się do 500.
Wiem, że w Properties->Settings jest warunek File Termination after n samples. Moje pytanie brzmi czy da się tę liczbę zmieniać, podając ją z zewnątrz? (tak jak da się zrobić na przykład z nazwą pliku...).
Bardzo proszę o pomoc :)
groovebox
Re: Write to Measurment File - liczba próbek
Post autor: groovebox »
mozesz wykorzystac bloczek:
Measurement I/O -> DAQmx -> Read Node (z wybranym: "total samples per channel acquired")
"...wszystko sie kiedys konczy, oprocz Mody na Sukces...."
Tris
Post autor: Tris »
OK to może ja pokażę fragment mojego schematu blokowego, ponieważ wydaje mi się, że nie mogę użyć Read Node...
groovebox
miałem na myśli coś takiego:
Tris
Post autor: Tris »
Dzięki wielkie za pomoc - działa :)
A gdybym jeszcze chciała skomplikować? Idealnie byłoby gdyby dopiero po wciśnięciu przycisku "Save to file" zapisywała się do pliku określona liczba sampli... Bo teraz jest tak, że sample są liczone od momentu uruchomienia programu, a chciałabym je zliczać dopiero od momentu wciśnięcia przycisku.
Pewnie pytam o rzeczy dla niektórych oczywiste, ale jestem samoukiem i czasem ciężko jest się w tym wszystkim połapać :)
Silver0000
Post autor: Silver0000 »
a kiedy zliczanie ma się skończyć? Pozdrawiam...
Tris
Post autor: Tris »
Zliczanie miałoby się kończyć w momencie zakończenia zapisywania do pliku, w tym momencie będzie się też po prostu kończył cały program (przynajmniej taki jest plan ;) ).
Chodzi o to, że to jest program do obsługi czujników biologicznych (pulsoksymetr, EKG)i przed zapisaniem do pliku musi być możliwość podglądnięcia na wykresach, czy wszystko jest w porządku i żaden czujnik nie wymaga poprawienia. Kiedy wszytko jest w porządku, naciska się "Save to file" i od tego momentu zapisuje się do pliku n sampli (liczba wybrana przez użytkownika). Po zapisaniu n próbek zapis do pliku (i cały program) mają się wyłączyć.
groovebox
Powinno dzialac :)
Ostatnio zmieniony 30 sty 2008 22:31 przez groovebox, łącznie zmieniany 2 razy.
Tris
Post autor: Tris »
Dzięki! :D W końcu mój program działa tak, jak powinien.
Czasem jak się człowiek zapętli, to najprostsze rozwiązania do głowy nie przychodzą. Pozdrawiam!
tomek00
Post autor: tomek00 »
Cześć!!!
Szukam takiego samego rozwiązania, moglibyście wrzucić schemta ???? Z góry dziekuje :)
pawlo
Post autor: pawlo »
Czy osoby wymieniające spostrzeżenia i pomysły na temat zapisu do pliku mogą zamieścić fragment kodu? Nie chce zakładać nowego tematu a chciałbym zrealizować bardzo podobną funkcjonalność.
Żadnego z uczestników tego tematu to forum nie widziało już od ładnych paru miesięcy. Archeologia jest zła, masz problem - załóż temat ;)
