Problem ze strukturą case
junior99
Post autor: junior99 »
Witam mam problem ze strukturą case. trzeba ją wykonywac jak spelniony jest warunek, jednak jest problem z wyjściem, może ktoś mógłby przybliżyć mi ten temat, bo jestem z tego zielony.
Zgóry dziekuje za odpowiedzi
Jeszcze jedno pytanie : jak co pewien czas resetować stringa wchodzącego do case-a??
Ostatnio zmieniony 17 gru 2007 22:15 przez junior99, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Problem ze strukturą case
Post autor: jogurt_owocowy »
Wygląda to tak, że w każdej z klatek Case'a (w Twoim wypadku są dwie) do wyjścia musi być coś dołączone, bo coś drutem zawsze płynąć musi. Możesz też kliknąć prawym klawiszem myszy na takim wyjściu i zaznaczyć Use Default If Unwired.
Co drugiego pytania:
to tak na tą chwilę można przewidywać, że Case nie jest tu najlepszym wyborem do zrobienia czegoś takiego. Opisz dokładniej na czym ma polegać działanie tego kawałka programu.
Pozdrawiam ]
junior99
Use Default If Unwired pomogło, wielkie dzieki.
junior99
Use Default If Unwired co prawda pomogło ale nie do konca. Case sie wykona i w następnym kroku chce skasować zapis STRING (wszystkie wiersze). Jak to zrobić?
Post autor: bogdani »
Zrób Case'a króty ma trzy stany:
1. zawartość taka, jak podałeś, tylko że uporządkowana,
2. wejście Case'a drutujesz na wyjście
3. na wyjście podajesz pustą stałą String, aby zresetować zmienną.
Obrazek Obrazek Obrazek
junior99
Prosiłbym o przykład, kombinuje i nic z tego.
junior99
Sukces, działą poprostu źle łączyłem. Dzieki za podpowiedź.
