Witam mam problem ze strukturą case. trzeba ją wykonywac jak spelniony jest warunek, jednak jest problem z wyjściem, może ktoś mógłby przybliżyć mi ten temat, bo jestem z tego zielony.
Zgóry dziekuje za odpowiedzi
Jeszcze jedno pytanie : jak co pewien czas resetować stringa wchodzącego do case-a??
Problem ze strukturą case
Ostatnio zmieniony 17 gru 2007 22:15 przez junior99, łącznie zmieniany 1 raz.
- jogurt_owocowy
Re: Problem ze strukturą case
Wygląda to tak, że w każdej z klatek Case'a (w Twoim wypadku są dwie) do wyjścia musi być coś dołączone, bo coś drutem zawsze płynąć musi. Możesz też kliknąć prawym klawiszem myszy na takim wyjściu i zaznaczyć Use Default If Unwired.
Co drugiego pytania:
Pozdrawiam ]
to tak na tą chwilę można przewidywać, że Case nie jest tu najlepszym wyborem do zrobienia czegoś takiego. Opisz dokładniej na czym ma polegać działanie tego kawałka programu.jak co pewien czas resetować stringa wchodzącego do case-a??
Pozdrawiam ]
Use Default If Unwired pomogło, wielkie dzieki.
Use Default If Unwired co prawda pomogło ale nie do konca. Case sie wykona i w następnym kroku chce skasować zapis STRING (wszystkie wiersze). Jak to zrobić?
Zrób Case'a króty ma trzy stany:
1. zawartość taka, jak podałeś, tylko że uporządkowana,
2. wejście Case'a drutujesz na wyjście
3. na wyjście podajesz pustą stałą String, aby zresetować zmienną.
Prosiłbym o przykład, kombinuje i nic z tego.
Sukces, działą poprostu źle łączyłem. Dzieki za podpowiedź.
