Formatowanie
Pi_
Formatowanie
Post autor: Pi_ »
Pewno banalne ale.... nie dla mnie :-((
powiedzcie mi Szanowni Forumowicze jak zmianić format danych liczbowych:
mam plik z liczbami w formacie 0,123 a chce mieć te dane w innym pliku w formacie 0.123.
Probowałem czytać znak po znaku z pliku i zmianiać pojedyncze znaki z przecinka na kropkę ale jest to straaaaaaasznie wolne. natomiast chwilowo nie umiem tego zrobić inaczej....
Dzięki za wszelkie sugstie
Pi_
Zamiana
Post autor: bogdani »
Można to zrobić szybciej. Możesz odczytać i przeszukać go pod kątem znalezienia przecinka przy użyciu funkcji Search and Repleace String. Dzięki użyciu tej funkcji, którą można znaleźć w grupie funkcji String można szybko pozamieniać szukany przez nas fragment tekstu.
Rozwiązanie twojego problemu wygląda mniej więcej tak:
Obrazek Obrazek Obrazek
Pi_
dzięki, ale...
Post autor: Pi_ »
niestety mam istotnie ograniczenie .... lab view 5.0, a tam nie ma takiej cfanej funkcji :-(
A czy przy pomocy formatowania liczb nie można tego jakoś załatwić?
POzdrawiam
PW
OpenG
Widzisz to jest informacja, której brakowało wcześniej.
Próbowałeś może instalować pakiet OpenG ??
Ten pakiet powinien rozwiązać twoje problemy.
rumcajs
Post autor: rumcajs »
W takim razie nie czytaj z pliku znak po znaku tylko wpisz cały ciąg znaków z pliku do zminnej typu string w LV5.0 a następnie zrób zamianę w jakiejś pętli i nadpisz swój plik.
Pi_
Post autor: Pi_ »
Jestem genialny..... 8)
No może poprostu pomyślałem - otóż żeby zmienić znak dziesiętny w formacie zapisywanych liczb wystarczy:
Wczytać cały plik z danymi jako tablicę 2D (Read From Spreadsheet File) a nastęnie zapisać tą tablicę w tym samym bądź innym pliku (Write To Spreadsheet File) ale wpisując w zmiennej format następujący ciąg znaków:
%X; %.3f
gdzie X to wymagany char określający znak dziesiętny może to być , . a nawet ^
Serdecznie dziękuję za wszelaką pomoc - polecam się na przyszłość
Pozdrawaim
Pi_
Gość
Re: Formatowanie
Post autor: Gość »
ok. Funkcja Search and Repleace String działa, tylko jak dobrać sie do pliku tekstowego. Próbowałem wykorzystać Read File i Write File łącznie z Open File i Close File ale to nie działa. W pliku txt w którym jest jedna kolumna z 2tys wierszy, potrzebuje zamienić przecinek na kropkę. Jak sobie z tym poradzić???
Re: Formatowanie
Pokaż nam swój kod, a powiemy Ci co jest nie tak. Możesz również poszukać w przykładach dostępnych razem z LabVIEW lub z naszego serwisu (albo ni.com).
W tym wątku odczytuje linię po linii - jest to też rozwiązanie, ale wolne, bo odczytujemy po jednej linii, jak liczbę linii podasz jako -1 to zostanie odczytany cały plik.
http://www.labview.pl/ForumsPro/viewtop ... .html#1156
Slawek_ZG
Re: Formatowanie
Post autor: Slawek_ZG »
A moze wystyarczy zmienic znak separatora dziesietnego w systemie i tak zapisywac dane do pliku (wtedy nie bedzie 1,25 ale 1.25) i po sprawie.
Slawek
Gość
Re: Zamiana
Post autor: Gość »
bogdani pisze:Witaj
aa
