powiedzcie mi Szanowni Forumowicze jak zmianić format danych liczbowych:
mam plik z liczbami w formacie 0,123 a chce mieć te dane w innym pliku w formacie 0.123.
Probowałem czytać znak po znaku z pliku i zmianiać pojedyncze znaki z przecinka na kropkę ale jest to straaaaaaasznie wolne. natomiast chwilowo nie umiem tego zrobić inaczej....
Dzięki za wszelkie sugstie
Pi_
Można to zrobić szybciej. Możesz odczytać i przeszukać go pod kątem znalezienia przecinka przy użyciu funkcji Search and Repleace String. Dzięki użyciu tej funkcji, którą można znaleźć w grupie funkcji String można szybko pozamieniać szukany przez nas fragment tekstu.
Rozwiązanie twojego problemu wygląda mniej więcej tak:
niestety mam istotnie ograniczenie .... lab view 5.0, a tam nie ma takiej cfanej funkcji
A czy przy pomocy formatowania liczb nie można tego jakoś załatwić?
Widzisz to jest informacja, której brakowało wcześniej.
Próbowałeś może instalować pakiet OpenG ??
Ten pakiet powinien rozwiązać twoje problemy.
W takim razie nie czytaj z pliku znak po znaku tylko wpisz cały ciąg znaków z pliku do zminnej typu string w LV5.0 a następnie zrób zamianę w jakiejś pętli i nadpisz swój plik.
Jestem genialny..... 8)
No może poprostu pomyślałem - otóż żeby zmienić znak dziesiętny w formacie zapisywanych liczb wystarczy:
Wczytać cały plik z danymi jako tablicę 2D (Read From Spreadsheet File) a nastęnie zapisać tą tablicę w tym samym bądź innym pliku (Write To Spreadsheet File) ale wpisując w zmiennej format następujący ciąg znaków:
%X; %.3f
gdzie X to wymagany char określający znak dziesiętny może to być , . a nawet ^
Serdecznie dziękuję za wszelaką pomoc - polecam się na przyszłość
Pozdrawaim
Pi_
ok. Funkcja Search and Repleace String działa, tylko jak dobrać sie do pliku tekstowego. Próbowałem wykorzystać Read File i Write File łącznie z Open File i Close File ale to nie działa. W pliku txt w którym jest jedna kolumna z 2tys wierszy, potrzebuje zamienić przecinek na kropkę. Jak sobie z tym poradzić???
Pokaż nam swój kod, a powiemy Ci co jest nie tak. Możesz również poszukać w przykładach dostępnych razem z LabVIEW lub z naszego serwisu (albo ni.com).
W tym wątku odczytuje linię po linii - jest to też rozwiązanie, ale wolne, bo odczytujemy po jednej linii, jak liczbę linii podasz jako -1 to zostanie odczytany cały plik. http://www.labview.pl/ForumsPro/viewtop ... .html#1156
bogdani pisze:Witaj
