potrzebuje wygenerować sygnał prostokątny, który będzie miał napiecie 1 V trwajace 50 ms nastepnie poziom 3 V trwający 5 ms i ponownie 1V trwający 100 ms (początek docelowo bedzie zsynchronizowany z innym procesem, teraz wystarczy aby było to zwykłe wyzwalanie analogowe)
Próbowałem stworzyc macierz, w której zapisane są poszczegolne wartości napiecia dla kolejnych próbek i użyć zapisywania do stworzonego kanału AO1 i wykorzystać taktowanie wbudowanego zegara. Jednak nie potrafię spowodować, aby na wyjściu analogoym pojawialy sie kolejne próbki z macierzy (pojawia się jedynie sygnal o wartości napiecia pierwszego elementu).
Może jest jakis prostszy spsób
Posiadam Labview 8.0 i karte NI 6251
Analogowy sygnał prostokątny
Re: Analogowy sygnał prostokątny
Można zrobić to tak: Dajesz Simulate Arbitrary Waveform, jest to express Vi, w środku dajesz -> Define Signal - i juz masz zdefiniowany sygnał prostokątny, jaki tylko chcesz.
Następnie sygnał wychodzący podajesz na DAQ Assistant, gdzie wybierasz odpowiedni kanał.
To jest najprostsze rozwiązanie.
dziekuje za odpowiedź, ale jest coś ważnego, o czym nie wspomnialem na początku - użytkownik ma mieć możliwośc zmiany za pomocą panelu sterującego wartości poszczególnych ampilitud oraz czasów trwania...
