Analogowy sygnał prostokątny
jaaarek
Post autor: jaaarek »
potrzebuje wygenerować sygnał prostokątny, który będzie miał napiecie 1 V trwajace 50 ms nastepnie poziom 3 V trwający 5 ms i ponownie 1V trwający 100 ms (początek docelowo bedzie zsynchronizowany z innym procesem, teraz wystarczy aby było to zwykłe wyzwalanie analogowe)
Próbowałem stworzyc macierz, w której zapisane są poszczegolne wartości napiecia dla kolejnych próbek i użyć zapisywania do stworzonego kanału AO1 i wykorzystać taktowanie wbudowanego zegara. Jednak nie potrafię spowodować, aby na wyjściu analogoym pojawialy sie kolejne próbki z macierzy (pojawia się jedynie sygnal o wartości napiecia pierwszego elementu).
Może jest jakis prostszy spsób
Posiadam Labview 8.0 i karte NI 6251
conioo
Re: Analogowy sygnał prostokątny
Post autor: conioo »
Można zrobić to tak: Dajesz Simulate Arbitrary Waveform, jest to express Vi, w środku dajesz -> Define Signal - i juz masz zdefiniowany sygnał prostokątny, jaki tylko chcesz.
Następnie sygnał wychodzący podajesz na DAQ Assistant, gdzie wybierasz odpowiedni kanał.
To jest najprostsze rozwiązanie.
jaaarek
dziekuje za odpowiedź, ale jest coś ważnego, o czym nie wspomnialem na początku - użytkownik ma mieć możliwośc zmiany za pomocą panelu sterującego wartości poszczególnych ampilitud oraz czasów trwania...
