jak sie pozbyć niechcianych pomiarów
czytam sobie przy pomocy miernika dane wysylam je do programu i tam dalej je obrabiam raz na jakis czas w miejsce danych pojawia sie zero które jest niepoprawnym pomiarem. pomiary są wykonywane n-razy i idą do loop tunel z tamtąd wychodzą do bloczku sumy i wyliczana jest ich średnia. mam pytanie w jaki sposób wyeliminować te zera tak żeby nie zniekształcały mi wartości średniej. czy bloczek Search 1D Array w polonczeniu z bloczkiem Delete From Array moglo by wywalac niepotrzebne zera jak tak to wjaki sposob mozna by to zrobic jak nie to w jaki sposób pozbyć się tych nieszczęsnych zer z góry dziękuje.
- wino
Re: jak sie pozbyć niechcianych pomiarów
bloczek Search 1D Array posiada takie wejście start index. Spróbuj użyć tego bloczka z pętlą while i wspomnianym Delete From... . Jak dobrze pokminisz to usuniesz zera.
a czy mógłbyś powiedzieć coś więcej na ten temat w jaki sposób to zrobić? byłbym bardzo wdzięczny zaoszczędziło by to mi troszke czasu
- jogurt_owocowy
Jeśli chodzi o samo obliczenie średniej z pominięciem zer to rozwiązanie jest na rysunku.
Pozdrawiam:)
Pozdrawiam:)
i poraz kolejny jogurt owocowy zasługuje na browarek
wielkie dzięki
