Budowanie tablicy z pliku
xamrex
Post autor: xamrex »
Mam plik tekstowy z takimi danymi
pomiar1;12;OK
pomiar2;43;BAD
pomiar3;22;OK
pomiar4;41;BAD
pomiar5;27;OK
Chciałbym odczytać ten plik (Read From Spreadsheet File VI)
i wyświetlić w LV tabelę z wynikami chciałbym aby były 3 kolumny(czyli dane oddzielane są za pomocą średników) kolumna pomiar,wartość pomiaru oraz określenie czy wynik pomiaru jest OK.
Udało mi się zrobić cos takiego:
tylko że tu jest wszystko w jednej kolumnie, a ja chcę w 3.
W jaki sposób najlepiej podzielić te stringi (czy stworzenie tablicy wielowymiarowej np. 5x3) i dodanie tam tych danych byłoby ok?
oraz w jaki sposób pokolorować tabelę? załóżmy, że jeśli wynik jest OK, chciałbym pokolorować na zielono, a jeśli jest BAD to na czerwono.
Re: Budowanie tablicy z pliku
Ustaw wejście Delimiter na dole VI'a podłączając stałą ";"
Odnośnie kolorowania tablicy, nie jest to już takie trywialne, bo tablica musi być konkretnego typu cała, więc nie chce zmieniać jednej komórki na czerwono, a innej na zielono.
Polecam zbudowanie tablicy klastrów, w których prócz stringa jest reprezentacja koloru (np. boulean...choć najładniej wyglądałaby tablica obrazków (2D picture indicator), w których mamy kolor i tekst.
Zerknij na taki przykład:
tablica_kolor.vi
Jakby ktoś nie potrafił skorzystać ze snippeta, czyli obrazka kodu.
(16.54 KiB) Pobrany 478 razy
Ostatnio zmieniony 31 mar 2017 11:17 przez smiga, łącznie zmieniany 1 raz.
aaddaas
Post autor: aaddaas »
Albo użyć table zamiast array - wtedy można każdą komórkę kolorować wg własnego widzimisię, z tym że trzeba to robić przez property node
aaddaas pisze:Albo użyć table zamiast array - wtedy można każdą komórkę kolorować wg własnego widzimisię, z tym że trzeba to robić przez property node
Tak będzie na pewno ładniej.
aaddaas
Dorzucę tylko, że kolorowanie tablic jest WOLNE. Tak na serio wolne. Chcąc pokolorować całą tablicę np 20x200 (nie w jednym kolorze) należy uzbroić się w cierpliwość...
micard
Post autor: micard »
"Brzydkim ale skutecznym" rozwiązaniem jest wyświetlanie w tablicy obrazków zamiast stringów i użycie bloczka DrawTextAtPoint. Dzieki temu można dowolne pole można dowolnie pokolorować i nie ograniczać sie do samego textu. Niestety wczale bardzo szybkie, ani eleganckie to nie jest.
W Twojej sytuacji proponuję zastosować .NET'owe rozwiazania
TMa
Post autor: TMa »
aaddaas pisze:Dorzucę tylko, że kolorowanie tablic jest WOLNE. Tak na serio wolne. Chcąc pokolorować całą tablicę np 20x200 (nie w jednym kolorze) należy uzbroić się w cierpliwość...
Wystarczy poprawnie użyć właściwości "Defer Panel Updates?". Przykład: Background Color of Table Updates Slowly in LabVIEW.
aaddaas
TMa pisze:
Faktycznie, trochę więcej zachodu, ale znacznie przyspiesza!
