Problem z SubVI jesli używam go w jednym programie kilka raz
e_gregor
Post autor: e_gregor »
Witam. Mam taki problem z SubVI. Używam tego samego sub'a w jednym programie i mam problem z tym że nie działa on niezlaeżnie. Chodzi o to że mam umieszczone dwa takie same bloczki zrobione przezemnie (wewnątrz nich używam shift register) i wartości są przenoszone z jednego do drugiego. Chciałbym aby te bloczki pracowały niezależnie
e_gregor
progor
Re: Problem z SubVI jesli używam go w jednym programie kilk
Post autor: progor »
z poczatku troche się przestraszyłem, bo jak tak, to kurka problemowo. potem sobie zrobiłem małą aplikacyjke (dwie pętelki z tym samym subVI z wykorzystaniem shift register'ów) i nic takiego nie zaobserwowałem...
załącz proszę swój kod (lub część). z chęcią zobacze co sie tam dzieje
PMaj
Post autor: PMaj »
e_gregor pisze:Używam tego samego sub'a w jednym programie i mam problem z tym że nie działa on niezlaeżnie. Chodzi o to że mam umieszczone dwa takie same bloczki zrobione przezemnie (wewnątrz nich używam shift register) i wartości są przenoszone z jednego do drugiego. Chciałbym aby te bloczki pracowały niezależnie
Oczywiście jest to poprawne zachowanie środowiska. Aby tego uniknąć, należy daną funkcję (sub-vi) określić jako reentrant - czyli taki, który podczas wywołania tworzy nową kopię w pamięci i wykonuje sie niezależnie od poprzednich.
File >> VI Properties >> Execution >> Reentrant Execution - trzeba zaznaczyć tą opcję.
Nie jestem leniwy
e_gregor
Dzięki! Tak właśnie myślałem że to normalne tylko nie miałem zielonego pojęcia jak to zmienić/obejść
e_gregor
