VI'aj VS aplikacja exe
Jamal79
Post autor: Jamal79 »
Mam program i w postaci Vi'aja smiga "jak dziki" ale po eksportowaniu do exe'ca juz nienajlepiej mu wychodzi.
1. Jest wolniejszy, tu mozna by polemizowac na temat pce'ta, na ktorym jest uruchomiany. Ten problem jest do przyjecia.
2. Po wykonaniu kilkukrotnie SubViaja zajmujacego sie eksportem do excela , wychodzi blad sciezki, (informacja ze sciezka zawiera niedozwolone znaki lub/badz jest pusta). choc przy poprzednich wykonaniach nie zglaszal tego bledu... Sciezka jest podawana przez "szift registra".
Dla zainteresowanych dolaczam kod.
SubVI'aj nazywa sie excel2.
Za wszelakie komentarze i sugestie z gory dziekuje. Przepraszam rowniez za maly balagan w kodzie, projekt jest w fazie testowania i dopracowywania UI. Guzik "Refresz" nie smiga.
test1 - Kopi.txt
Trzeba zmienic rozszezenie na .XML (blokada forum)
(31.6 KiB) Pobrany 332 razy
ssss.xls
Przy eksporcie wyszukuje arkusze z tego pliku...
(95 KiB) Pobrany 310 razy
ReportVI.zip
Projekt
(1.58 MiB) Pobrany 305 razy
Jamal79
Re: VI'aj VS aplikacja exe
Nie chcialem edytowac, ale znalazlem problem.
Mianowicie na maszynie testowej mam starsza wersje excela i ma problem z obsluga wiekszej ilosci kolumn. Ograniczylem ilosc pobieranych danych z 500 do 120 i smiga. :)
PS. Mam zazalenie do moderatora. Nie moge zalajkowac swojej wypowiedzi :)
Ostatnio zmieniony 16 lip 2014 10:58 przez Jamal79, łącznie zmieniany 1 raz.
Lajka Ci nie dam... ale ostrzeżenie mogę, chcesz? :D
Jamal79
:ymdevil:
