Zapis danych do pliku z podaniem sciezki
wlochatek
Post autor: wlochatek »
Stworzylem taka prosta aplikacje do rejestracji napięć z czujników. (załącznik)
Wszystko działa prawie jak powinno... Jedynie mam problemy z zapisem danych do pliku
Aktualnie zapis dziala na zasadzie:
Na frontpanelu musi byc wcisniety przycisk zapisu uruchamiam program, zapis jest realizowany wciskam stop i plik jest zapisywany w miejscu gdzie ustalilem w write to measurment file. Nie dziala podawanie sciezki i sam przycisk nie dziala jak powinien... to znaczy jak sie go wciska to jest zapis ale dopiero po wcisnieciu stopu. nie mozna zapisywac pliku podczas dzialajacego programu.
Chciałbym aby to działało:
Zapis do pliku po wcisnieciu przycisku jest realizowany, gdy przycisk jest zwalniany to wyskakuje okienko dialogowe gdzie wybiore sciezke zapisu i nazwe. Program dalej smiga w tle
Moze to banalne, jednak jestem poczatkujacy. Jezeli ktos jest chetny pomoc to zalacze .vi aby to poprawic.
Z gory dziekuje :)
Jamal79
Post autor: Jamal79 »
Nie dziala poniewaz masz go poza loopem, Jak aktywujesz"zarowke" i wlaczysz program sam do tego dojdziesz...
PS. Write to Measurement fil jest dobry do jednorazowego zapisu danych. Bynajmniej w tej postaci jaka masz.
wlochatek
W takim razie czym lepiej zastapic write to measurment file? Chcialbym wyjsciowo dostac .lvm
Jak wyrzuce przycisk poza loopa to czy zapis danych nie bedzie wykonywany tylko dla jednej iteracji?
Jamal79
A co ci pokazala "lampka"?? Zastosowales register przesowny na sygnale.
