Stworzylem taka prosta aplikacje do rejestracji napięć z czujników. (załącznik)
Wszystko działa prawie jak powinno... Jedynie mam problemy z zapisem danych do pliku
Aktualnie zapis dziala na zasadzie:
Na frontpanelu musi byc wcisniety przycisk zapisu uruchamiam program, zapis jest realizowany wciskam stop i plik jest zapisywany w miejscu gdzie ustalilem w write to measurment file. Nie dziala podawanie sciezki i sam przycisk nie dziala jak powinien... to znaczy jak sie go wciska to jest zapis ale dopiero po wcisnieciu stopu. nie mozna zapisywac pliku podczas dzialajacego programu.
Chciałbym aby to działało:
Zapis do pliku po wcisnieciu przycisku jest realizowany, gdy przycisk jest zwalniany to wyskakuje okienko dialogowe gdzie wybiore sciezke zapisu i nazwe. Program dalej smiga w tle
Moze to banalne, jednak jestem poczatkujacy. Jezeli ktos jest chetny pomoc to zalacze .vi aby to poprawic.
Z gory dziekuje
