Zastanawiam się nad systemem wyposażonym w dwa stanowiska wizualizacyjne. Jedno stanowisko ma być podstawowe, a drugie zapasowe, gdyby to pierwsze przestało pracować. W obu stanowiskach cały czas mają być te same informaje o aktulanych pomiarach, aktualnych alarmach oraz historii alarmów oraz historii pomiarów. Aplikacje będa pracować prawdopodobnie z Siemens S7. Czy w LabView mogę taki systme zaprojektować i czy do napisania aplikacji muszę używać jakiś języków programowania? Wiem, że moje pytania są podstawowe, ale nie znam LabView i zanim podejmę jakąś decyzję chciałbym się coś więcej dowiedzieć. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Edi
LabView, aplikacje i języki programowania
Re: LabView, aplikacje i języki programowania
Czy ktoś stosował Labview w takich rozwiązaniach? Z forum zdążyłem dowiedzieć się, że LabView jest dobrym narzędziem do wspomagania badań np. na uczelaniach, ale czy można go zastosować do systemu jak wyżej opisałem?
Zadanie takie jest typowe dla środowiska LabVIEW.Edi pisze: Czy w LabView mogę taki systme zaprojektować i czy do napisania aplikacji muszę używać jakiś języków programowania? Wiem, że moje pytania są podstawowe, ale nie znam LabView i zanim podejmę jakąś decyzję chciałbym się coś więcej dowiedzieć. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Edi
Od czego zacząć? Od podstaw. Jeśli nie pracowałeś jeszcze w tym w środowisku poćwicz na przykładach dostępnych w LabVIEW.
Popatrz w jaki sposób
1. tworzony jest kod w LabVIEW
2. Jak realizowana jest komunikacja z urządzeniami - który z nich wykorzystać do komuniakcji z Simensem?
3. Sposób tworzenia i obsługi interfejsu
4. Gromadzenie danych
5. Struktury aplikacji
6. Komunikacja między dwoma aplikacjami (VI Server, Data Socket, klasyczne TCP-IP)
7. Określ specyfikację, czyli w jaki sposób ma pracować aplikacja.
...a potem...
pytaj na forum, sesja się kończy, będą wolne moce przerobowe, prawda...?
Przede wszystkim:
Rumcajs.
Oczywiście w Labview można to zrobić. Dla małych aplikacji wizualizacyjnych (do 10 I/O) wystarczy samo Labview, a dla większych polecam zakupić toolkit DSC, który znacznie ułatwi pracę (tworzenie i zarządzanie tagami, komunikacja z PLC itp.)Czy w LabView mogę taki systme zaprojektować i czy do napisania aplikacji muszę używać jakiś języków programowania? Wiem, że moje pytania są podstawowe, ale nie znam LabView i zanim podejmę jakąś decyzję chciałbym się coś więcej dowiedzieć.
Do komunikacji pomiędzy PC a PLC potrzebujesz OPC Servera. Polecam oryginalny Siemensa, ale przypuszczam, że może być za drogi, można również użyć innych firm, ale będą mniej wydajne. Jeżeli będziesz miał DSC wraz z IA to tam będzie OPC Server.Aplikacje będa pracować prawdopodobnie z Siemens S7.
Rumcajs.
W jakim języku tworzony jest kod w LabView?
W graficznym języku programowania nazywanym przez niektórych G. Kod po prostu się rysuje a nie pisze. Rumcajs.
Czy ten kod podobny jest do np. Visual Basic, C++ lub innego języka?
W pewnym stopniu tak.Edi pisze:Czy ten kod podobny jest do np. Visual Basic, C++ lub innego języka?
Są struktury warunkowe takie jak Case, Selector, pętle while i for.
Sama idea tworzenia programu jest podobna.
