Dodawanie danych do kolumny
Witam, w jaki sposób mogę zrobić dodawanie danych do kolumny. Potrzebuję wyciąć pierwsze 5 indeksów z pierwszej kolumny (zapewne Subset Array) a następnie te wycięte dane chcę dodać na koniec kolumny w innej tabeli. W jaki sposób mogę to zrobić?. Próbowałem z różnymi bloczkami, może problem polega na tym, ze wycięta kolumna z 5 indexami jest rozmiaru 1D, natomiast wklejam do tabeli, ktora jest 2D.
Łączenie tablic odbywa się za pomocą bloczka Build Array. Bloczek ten pozwala również z tablicy 1D zrobić 2D.
Potem możesz użyć bloczka Transpose Array, żeby dopasować ułożenie elementów tabeli do Twojej docelowej tablicy.
Nie wiem jak ułożone są dane w Twoich tablicach ani tego co chcesz osiągnąć ale z pomocą tych dwóch bloczków, o których pisałem jesteś w stanie zrobić to co opisałeś.
Gdyby jednak te bloczki Cię pokonały to pisz, wrzucimy jakiś przykładzik.
Re: Dodawanie danych do kolumny
Dzięki wielkie za pomoc, faktycznie PRAWIE o to mi chodzilo, jednak kolumna (1D array) którą chcę dodać do pierwszej kolumny mojej tabeli dodaje się jako kolejny wiersz. Transpose 2D array, nie działa na 1D array, co jest akurat logiczne. W załączniku screeny. Konkretnie chodzi mi o to, zeby z mojej Głównej tablicy 3 wymiarowej, wyciągnąć pierwsze 5 indeksów(czyli powstaje tablica 3x5), następnie wyciągnąc pierwszą kolumnę, następnie ją odwrócić(reverse) i dodać na koniec pierwszej kolumny.
- tab2.png (5.76 KiB) Przejrzano 8151 razy
- tab1.png (11.7 KiB) Przejrzano 8151 razy
Jeśli chcesz dodać tablicę 1d na koniec pierwszej kolumny tablicy 2d wystarczy poniższy myk.
Edit: Spojrzałem, że jest zbieżne z poradą kolegi Pitola.
- array.png (13.47 KiB) Przejrzano 8144 razy
- array_fp.png (26.22 KiB) Przejrzano 8144 razy
Nie mogę tak podłączyć
- tab3.png (7.87 KiB) Przejrzano 8140 razy
- cyjan1
Naciśnij prawym przyciskiem na Build Array i odznacz Concatenate Inputs.
Zenek
Zenek
Pięknie, działa. Nigdy bym na to nie wpadł ;p.
