Anulowanie działania podprogramu
komputer___
Post autor: komputer___ »
Na własne potrzeby przemieniam sub.vi jaki tu znalazłem
http://www.labview.pl/viewtopic.php?f=1 ... nia#p16766
oczekp vi3
w moim programie potrzebuję wczytać 3 pliki i dopiero po ich wczytaniu wysłać je i zamknąć automatycznie tego
sub.vi
Można to zrobić jednym przyciskiem - po wybraniu trzech ścieżek
lub najpierw wysłać jeden potem drugi i po wysłaniu trzeciego zamknąć program.
Nie potrzebna mi jest żadna "polaryzacja" jak w tym przykładzie chce wysyłać dane tylko ścieżce i anulowaniu do programu.
Próbuje rożnych rzeczy ale zawsze coś nie tak:/
Problem tkwi w też tym, że dane wczytane do programu głównego chcę dalej wykorzystywać- muszą opuścić strukturę case
i wtedy warunek True mi się sypie. W tym przeglądzie w głównym programie wyświetlane są wykresy i dalej nic nie jest robione.
A ja potem np.: część danych z akcji 1 i 2 chciałabym wykorzystać do dalszych działań.
Może ktoś potrafi to w łatwy sposób przekształcić?
Ostatnio zmieniony 16 sie 2013 16:16 przez komputer___, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Anulowanie działania podprogramu- znaleziony .vi
Podeślij swoje rozwiązanie i napisz w czym (w tym rozwiązaniu) dokładnie jest problem.
komputer___
Przesyłam
Problemów mam dużo bo to mój 3 dzień z lv...:/ dlatego trzeba do mnie mówić/pisać łopatologicznie...
1. Chcę się pozbyć polaryzacji.
2. Nie umiem wysłać 2 plików z 2 ścieżek do programu głównego.
3. W programie głównym chcę dane z obu plików umieszczone w true/false potem wykorzystywać
ale tra przypadku anuluj pokazuje mi że mam niepodłączone tunele.
Przesyłam przykładowe pliki.
plik2.txt
(52 Bajtów) Pobrany 278 razy
plik 1.txt
(49 Bajtów) Pobrany 253 razy
subvi.vi
(24.63 KiB) Pobrany 254 razy
FF.vi
(156.66 KiB) Pobrany 253 razy
Napisz co konkretnie ma robić Twój program. Tylko nie pisz: "To samo co VI z jakiegoś tematu". Łopatologicznie to opisz, bo ciężko nam z fusów (kodu) wróżyć.
komputer___
A ok przepraszam już tłumaczę.
A więc w programie głównym mam kliknąć na przyciska "akcja2", wtedy ma otworzyć się sub.vi
w którym użytkownik wybiera dwa pliki z danymi ( dane zapisane jako liczby w pliku txt).
Następnie po wybraniu tych dwóch plików wysyła te dane do programu głównego, gdzie rysowane są wykresy
( jeszcze inne rzeczy będą robione ale z tym dam radę).
Ten sub.vi wiozłem ze strony- link podałem w 1wiadomości.
Tam oprócz pliku pobierana była informacja o polaryzacji- mi te dane nie są potrzebne.
W programie głównym dane z pliku trafiają do struktury CASE w przypadku TRUE wyskakuje komunikat że anulowano wybieranie plików
w tamtym sub.vi, a jeśli FALSE to ma się narysować wykres. Potem jest problem bo te same dane- które pobrałem i które trafiły do struktury CASE
chcę użyć poza to strukturą ale wtedy dostaję informacje że mam kanały niepodłączone i nie wiem jak dostać te dane.
Czy teraz mój problem jest jasny?
komputer___
Może w inny sposób czemu takie coś mi nie działa ???
Proszę o poprawki w programie.
subvi.vi
(18.82 KiB) Pobrany 272 razy
glowny.vi
(89.71 KiB) Pobrany 292 razy
W subvi.vi'u wywal wszystko co dotyczy "polaryzacji" (Event plus property node ... bo pisałeś, że tego nie potrzebujesz), a w Event'cie "Path" podłączą stałą True do tunelu wychodzącego do Loop Condition.
komputer___
A czemu nie mogę wyświetlić 2 przebiegów na jednym wykresie?
I w ogolę korzystać z tych danych które wychodzą z CASE ?
subvi.vi
(18.82 KiB) Pobrany 278 razy
glowny.vi
(89.73 KiB) Pobrany 263 razy
Nie wiem o jakim CASE'ie myśisz, ale oba przebiegi jak najbardziej możesz wyświetlić. Zerknij na załączony VI - wrzuciłem stałe (przykładowe punkty) zamiast subvi.vi otwierającego dane, których nie mam (nie wrzuciłeś).
glowny.vi
v2011
(73.51 KiB) Pobrany 284 razy
