Opis nagłówków pliku .lvm
Mam problem z nagłówkami przy zapisu wyników pomiarów. W następujący sposób zapisuje wyniki: Chciałbym, aby każdy z trzech wartości sygnałów był opisany. Póki co wygląda to tak: Chciałbym móc edytować zaznaczone na czerwono opisy (napięcie częstotliwość itd.).
Dziękuję za pomoc!
Dziękuję za pomoc!
Re: Opis nagłówków pliku .lvm
Spojrzyj tu. Generalnie:
In the DAQ Assistant, when the dynamic date is created, there is a name assigned to each channel and it is this name that the Write to Measurement file uses.
Rozwiązaniem dla Ciebie będzie skorzystać z Express'a Set Dynamic Data Attributes z palety Express -> Signal Manipulation.
Dla każdego sygnału zdefiniuj sobie w nim nazwy, które potem pojawią się w pliku wynikowym.
Dziękuję za odpowiedź. W moim LabVIEW 8.6 nie mam tych opcji, czy to możliwe?
Spróbuj ściągnąć VI (ten dla wersji 8.6) z tej strony: https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-25769
Niestety, brakuje mi wielu bibliotek przy próbie otwarcia tego pliku w wersji 8.6. Czy jest możliwość zapisać wyniki w inny sposób korzystajac np. z Write Spreadsheet File.vi?
Wydaje mi sie, ze jak podpiszesz sygnaly w DAX'ie to rozwiaze twoj problem...
Nie używam DAXa, ten zapis do pliku zrealizowałem w ten sposób ale każdy inny także mi odpowiada. Chciałbym poprostu mieć podpisane kolumny.
Wiem ze masz stara wersje ale na szybko tylko snippeta zrobilem, moze ci to cos pomoze...
Zamiast uzywac expresviaja zrob to manualnie...
Najprościej będzie skorzystać z Write To Spreadsheet File.
W załączniku pierwszego postu uzyskujesz wszystkie sygnały w postaci tablicy 2D stringów (indykator Wyniki Pomiaru:).
Wystarczy tą tablicę połączyć z tablicą 1D string zawierającą nagłówki i zapisać to do pliku.
Jeśli chcesz to możesz dużo więcej informacji dodać do nagłówków. Pokombinuj z tym, bo to nie jest trudne.
Na zachętę mała pomoc:
