stworzyłem sobie program, który wykrywa kod QR i odczytuje zakodowany ciąg znaków. Chciałbym dorobić do tego timer, który zliczałby w jakim czasie został taki kod wykryty lub odkodowany. Próbowałem samemu coś narzeźbić, lecz efekt nie jest taki jaki oczekiwałem. Chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób mogę takie coś wykonać lub co też robię źle.
Z góry dzięki.
Zliczanie czasu wykrycia obiektu
- qrsampletime.vi
- (109.25 KiB) Pobrany 466 razy
Re: Zliczanie czasu wykrycia obiektu
Ja jak włączyłem tego VIja na swoim kompie to oczekiwałem, że w ogóle nie zadziała i tak faktycznie było. Czyli w sumie działa zgodnie z oczekiwaniem?rider pisze: ...lecz efekt nie jest taki jaki oczekiwałem...
Do rzeczy: o co chodzi? Jak ma działać, a jak działa?
Zakładając, że chcesz otrzymać czas wykonania się środkowej ramki struktury sekwencyjnej, to wygląda to dobrze.
Zakładając, że cały program działa prawidłowo, a tylko nie zlicza Ci czasu wykonania, to można spróbować sprawdzić czy zwraca
prawidłowy czas po odjęciu go, przed tym dodatkowym mnożeniem.
A jeśli nie, to najlepiej (jak mój przedmówca już zaznaczył) mógłbyś bardziej sprecyzować problem
Wstępnie chciałem przedstawić statycznie taki kod przed kamera i zobaczyć w jakim czasie go zczyta od załączenia programu. Nie są to może jakieś wyżyny, ale dopiero stawiam kroki w LabVIEW. Również interesującym rozwiązaniem byłoby przedstawienie czasu od momentu kiedy taki kod QR znajdzie się w obrysie kamery do momentu odczytu, aczkolwiek nie wiem jak się do tego zabrać. Mam nadzieję, że teraz jaśniej się wyraziłem ;)
I program rzeczywiście nie działał, więc już go lekko zmodyfikowałem.
Zrób raczej serię pomiarów w pętli FOR: na przykład 100.
Za każdym razem pobierz Timestamp (pełny czas). Sprawdz jakie są różnice między kolejnymi wartościami Timestamp'a, uśrednij.
