enumeration socket o co w tym chodzi ?
karol88
Post autor: karol88 »
Witam, mam maly problem poniewaz stworzylem takie drzewo struktur, ale nie wiem w jaki sposob wyswietlic je na diagramie frontowym?
w srodku sa array'e a cale drzewo to cluster ( dodam ze to moje poczatki w labview, badzcie wyrozumiali... ) cd nizej
Ostatnio zmieniony 12 sie 2011 11:58 przez karol88, łącznie zmieniany 1 raz.
jak wyswietlic cluster w front panel?
Kliknij na tym czymś prawym klawiszem myszy i wybierz Change to Control/Indicator. Cała ta struktura pojawi się na panelu, ale ostrzegam - będzie duża :)
PS. Jeśli dobrze widzę, to w ServerDesc składa się z dwóch klastrów, w których są odpowiednio trzy i sześć klastrów. Skoro te trzy klastry są identyczne pod względem typu (podobnie 6 klastrów), dlaczego nie zrobisz struktury w postaci klastra dwóch tablic, zawierających odpowiednio 3 i 6 elementów? Będzie mniej miejsca zajmować, a i łatwiej o dalszą rozbudowę.
karol88
Re: jak wyswietlic cluster w front panel?
nie wiem czy dobrze zrozumialem ale w tym przypadku ServerDesc to cluster z dwiema tablicami 3 i 6 tak jak napisales, zalaczam plik lv
ServerDesc.vi
(8.5 KiB) Pobrany 212 razy
Faktycznie :) Nie spojrzałem dokładnie, a wyłączony widok Index Display dodatkowo mnie zmylił.
W każdym razie, aby ta struktura pojawiła się na panelu głównym musisz zrobić tak jak pisałem -> prawym na stałą na diagramie -> Change to Control/Indicator.
karol88
Dzieki Pitol choc nie wiem czy to na pewno tak moze byc ale na poczatek niech zostanie,
teraz mam nastepna sprawe do wyjasnienia, moj szef kazal wykonac mi socket enumeration, wiem ze bez opisu programu w ktorym to robie jest to bez sensu, ale na czym to w ogole moze polegac? jesli trzeba to podesle program...
