Witam, mam maly problem poniewaz stworzylem takie drzewo struktur, ale nie wiem w jaki sposob wyswietlic je na diagramie frontowym?
w srodku sa array'e a cale drzewo to cluster ( dodam ze to moje poczatki w labview, badzcie wyrozumiali... ) cd nizej
enumeration socket o co w tym chodzi ?
Ostatnio zmieniony 12 sie 2011 11:58 przez karol88, łącznie zmieniany 1 raz.
jak wyswietlic cluster w front panel?
Kliknij na tym czymś prawym klawiszem myszy i wybierz Change to Control/Indicator. Cała ta struktura pojawi się na panelu, ale ostrzegam - będzie duża
PS. Jeśli dobrze widzę, to w ServerDesc składa się z dwóch klastrów, w których są odpowiednio trzy i sześć klastrów. Skoro te trzy klastry są identyczne pod względem typu (podobnie 6 klastrów), dlaczego nie zrobisz struktury w postaci klastra dwóch tablic, zawierających odpowiednio 3 i 6 elementów? Będzie mniej miejsca zajmować, a i łatwiej o dalszą rozbudowę.
Re: jak wyswietlic cluster w front panel?
nie wiem czy dobrze zrozumialem ale w tym przypadku ServerDesc to cluster z dwiema tablicami 3 i 6 tak jak napisales, zalaczam plik lv
- ServerDesc.vi
- (8.5 KiB) Pobrany 212 razy
Faktycznie
Nie spojrzałem dokładnie, a wyłączony widok Index Display dodatkowo mnie zmylił.
W każdym razie, aby ta struktura pojawiła się na panelu głównym musisz zrobić tak jak pisałem -> prawym na stałą na diagramie -> Change to Control/Indicator.
Dzieki Pitol choc nie wiem czy to na pewno tak moze byc ale na poczatek niech zostanie,
teraz mam nastepna sprawe do wyjasnienia, moj szef kazal wykonac mi socket enumeration, wiem ze bez opisu programu w ktorym to robie jest to bez sensu, ale na czym to w ogole moze polegac? jesli trzeba to podesle program...
