Prownania stringow
rzemol
Prownania stringow
Post autor: rzemol »
Witam mam problem taki że chciałbym porownac ze soba stringi czy sa takie same. Problem pojawia sie ze one czytane sa kilka razy. Bloczek read czyta ale po chwili znika i nie wiem w jaki sposob moge go zapisac aby pozniej porownac. Jeszcze tez mam w jakis sposob mozna zrobic aby przycisk po wcisnieciu byl nieaktywny do czasu az sie wcisnie inny przycisk??
n_dakota
Wersja środowiska: LabVIEW 2018
Re: Prownania stringow
Post autor: n_dakota »
rzemol pisze:Witam mam problem taki że chciałbym porownac ze soba stringi czy sa takie same. Problem pojawia sie ze one czytane sa kilka razy. Bloczek read czyta ale po chwili znika i nie wiem w jaki sposob moge go zapisac aby pozniej porownac.
Można prosić o jakiś fragment kodu?
rzemol pisze:Jeszcze tez mam w jakis sposob mozna zrobic aby przycisk po wcisnieciu byl nieaktywny do czasu az sie wcisnie inny przycisk??
http://labview.pl/viewtopic.php?f=11&t= ... t=0#p17347
rzemol
juz sobie poradzilem uzylem podwojnej case structure. w drugiej mam read buffer ktrory dziala jesli jest niezerowy.
rzemol
Jednak nie dziala jak myslalem. Interesuje mnie tutaj odczytanie 3 razy wartosci i nastepnie porownanie ich czy sa takie same. w jaki sposob moglbym porownac otrzymane stringi?
asd.vi
(35.2 KiB) Pobrany 277 razy
darkon
Prownania stringow
Post autor: darkon »
Mógłbyś napisać coś więcej , co dokładnie Ci nie działa ?
Pomogłem?... pochwal mnie :)
rzemol
chce wyciągnąć wartość read buffer 1-3 poza strukture ale aby wartość nie znikła w momencie kiedy case selector jest false. W read buffer trzymana jest oczekiwana wartosc tylko w momencie kiedy case selector jest true
darkon
Prownania stringow
rozumiem że chodzi Ci o coś takiego , tak ?
Jeśli nie to popraw mnie. Wcześniej wartość nie "znikała", ponieważ nic w przyrodzie nie ginie, tylko nie miałeś jej jak wyciągnąć ze struktury Case.
Teraz zapisujesz gdy True, gdy False string jest pusty.
rzemol
taki wariant wlasnie nie dzialal ale udalo mi sie to zrobic wykorzystujac lokalna zmienna
darkon
Prownania stringow
faktycznie sposób przedstawiony przez mnie 2 posty wyżej jest nieodpowiednie dla Ciebie. Ale zamiast komplikować sobie życie, możesz po prostu zbudować sobie tablice 3 element-ową.Nie potrzebujesz żadnych warunków logicznych do zapisu w swoim programie. Umieszczam załącznik , dla potomnych :D :D :D
for tab.png (3.03 KiB) Przejrzano 7244 razy
