Scan From String
wino
Scan From String
Post autor: wino »
W załączniku przykład, który nie działa z jakiś nieznanych dla mnie przyczyn. Ma ktoś jakiś pomysł dlaczego to nie działa?
Test.vi
(7.33 KiB) Pobrany 345 razy
spec.kolombo
Scan From String
Post autor: spec.kolombo »
Daj w wersji 2009 zobaczę u mnie.
Spec Kolombo
Nowszy
Scan From String
Post autor: Nowszy »
Problemem jest to, że Scan From String traktuje %s jako dowolny ciąg znaków aż do pierwszej spacji. Mówi o tym pomoc do Format Specifier Syntax:
s—String (for example, abc). When scanning, s matches only up to the next white-space character. A space matches one or more consecutive white-space characters. To scan a string that may contain white space, use the characters in set conversion code. Specify all the characters which the string may contain within the brackets, including space or other white-space characters.
Czyli musisz pokombinować z czymś w stylu %[0-9a-zA-Z ] i jeszcze dodać tam znaki jak \ _ i podobe. Daj znać czy działa
wino
Re: Scan From String
Post autor: wino »
A spoko dzięki
Nowszy
Scan From String
Osobiście uważam że pochwały od osób z CLA powinny sie liczyć conajmniej podwójnie! :D
Ja to bym CLA odebrał za takie coś... :)
wino
Post autor: wino »
ehh
No i wesołych świąt :P lole
