Jestem początkujący, więc miejcie cierpliwość. Mam dwa pytania:
1. Wysyłam po rs jedną cyfrę i problem jest taki, że na "String Control" tylko mignie jakaś cyfra i jest pusto. Po zamianie stringa na number na "Numeric Indicator" jest zero mignie wartość odebrana i znowu jest zero. I moje pytanie jest takie Czy da się jakoś zrobić żeby odebrana liczba była wyświetlana dopóki nie zostanie odebrana inna?
2. Czy da się ustawić wartość domyślną w "combo box"? Po uruchomieniu programu mam czyste pole. A i da się wpisywać swoje wartości z klawiatury. Czy to tez da się jakoś zablokować?
Pytanie o rs i combo box
Re: Pytanie o rs i combo box
1) Da się, ale pod warunkiem, że pokażesz kod ;)
2) Prawy przycisk na Combo Boxie -> Edit Items... -> dodajesz co chcesz. Jeśli chcesz uniemożliwić wpisanie czegoś użytkownikowi, odznacz Allow undefined values. Aby ustawić wartość domyślną, wybierz ją na front panelu, a następnie prawy klik -> Data Operations -> Make Current Value Default.
Dzięki za odpowiedz. "Combo box" już działa tak jak chciałem. Teraz do pierwszego wysyłam kod: Link. Nie mogłem jakoś wkleić tu zdjęcia wiec dałem link. Program nic szczególnego nie robi. Chciałem opanować trochę komunikacje po rs232, bo mam w zamyśle pewien projekt
Na kod zerknę jak będę miał chwilę, natomiast póki co polecam Help->Find Examples i wyszukanie hasła "VISA". Coś ciekawego na pewno tam znajdziesz.
Chętnie bym z niego skorzystał ale mi nie działa. Próbowałem według opisów jakie znalazłem w necie to naprawić ale nic to nie daje. Nie mogłem sobie z tym poradzić. Dzięki za odpowiedz i pomoc.
Coś tam udało mi się wymyślić, żeby dane odebrane nie znikały. Pojawił się następny problem. Mikrokontroler wysyła co 5s na rs zmierzoną temperaturę i czasem pojawia się na wyświetlaczu jakby fragment odebranych danych. Dzieje się tak pewnie dlatego, że podczas odbierania danych wykonuje się pętla. Zmieniając czas z 100 ms na 1000 ms lub lub większy, taka sytuacja występuje rzadziej. czy jest jakiś sposób na wyeliminowanie tego?
