Samoczynne uruchamianie programu
Witam. Używam środowiska Labview w wersji 2009 i karty pomiarowej NI PCI-6010.Mam problem. Napisałem spory program pomiarowy wykorzystujący wejścia analogowe do pomiarów napięć i prądów oraz wejścia licznikowe do pomiaru prędkości obrotowej z enkoderów. Czy jest możliwość aby aplikacja uruchamiała się sama po dojściu sygnałów do karty pomiarowej(sygnałów z zewnątrz)? I mój drugi problem czy jest w labview blok który umożliwiłby w zakresie od a do b i żeby ustawić ten przedział całkowania?
Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
Co do pierwszego pytania, to musiałbyś mieć program, który monitoruje wejścia karty i podejmuje działanie gdy coś się tam pojawi. Dla ułatwienia dodam że program może być napisany w LabVIEW. Możesz rozwinąć myśl, bo nie rozumiem czemu chcesz tak zrobić?
Re: Samoczynne uruchamianie programu
Odnośnie drugiego pytania znalazłem bloki całkujące. Odnośnie pierwszego pytania chodzi mi o to aby mój program wykonywał zadeklarowane już w nim pomiary nie tylko wtedy, kiedy użytkownik kliknie przycisk run, ale również samoczynnie kiedy sygnały mierzone dojdą do karty pomiarowej. Czy jest może blok w Labview który monitoruje wejścia karty pomiarowej?
Funkcjonalność monitorowania wejść można stworzyć lub tak skonfigurować kartę aby reagowała sama i rozpoczynała akwizycję w momencie pojawienia się sygnału o odpowiednim poziomie.
Powyższe działania wymagają jednak stale działającej aplikacji, która te dane odbierze, dlatego również istotne jest, aby napisać aplikację działającą w sposób ciągły.
Moja wypowiedź jest ogólna, ponieważ twoje zapytanie jest mało precyzyjne.
Nawet nie wiem czym dysponujesz, jak szybko chcesz reagować, pod jakim systemem będzie pracowała aplikacji.
Jeżeli chodzi o aplikację działającą w sposób ciągły to ustawię to w asystencie karty pomiarowej jako tryb pracy Continous? Aplikacja będzie pracowała pod systemem windows XP. Chciałbym aby aplikacja startowała w jak najkrótszym czasie po dojściu sygnałów do karty pomiarowej (sygnałów prądowych i napięciowych do wejść analogowych i sygnałów z przetwornika impulsowo-obrotowego Avago HEDS-9140 do wejść licznikowych). Napięcia są z zakresu od 1 do 4.75V.
Chciałbym tak skonfigurować kartę aby sama reagowała na pojawiające się sygnały to będzie dla mnie rozwiązanie optymalne.
Musisz w programie zrobić pętlę, która zapewni ci ciągłe wykonywanie się kodu wewnątrz pętli.
Jeśli chodzi o kartę (której jeszcze nie ujawniłeś) to proponuję ustawić triger (wyzwalanie akwizycji) na Signal Level dla sygnałów analogowych.
Nie wiem co u ciebie będzie wcześniej, sygnał analogowy czy cyfrowy, bo ciągle nie opisałeś co robisz i na czym, ale najlepiej jest ustawić wyzwalanie na sygnale, który jest pierwszy.
Używam karty NI PCI-6010. Mój program jest podzielony na zakładki. W jednej zakładce mam pomiar prądów i napięć używając wejść analogowych a w drugiej używam wejść cyfrowych.Jeżeli używam jednej zakładki pozostałe są nieaktywne-efekt ten uzyskałem dzięki strukturze Case. Z reguły pierwsze są pomiary z wejść analogowych karty.
Jeśli chcesz w sposób ciągły monitorować sygnał wejściowy, to proponuję inną architekturę. Mianowicie, akwizycję sygnałów nalezy umieścić w osobnym wątku (pętli), która będzie się kręciła w kółko odczytując dane, jesli się tylko pojawią.
Nie wiem jaki jest charakter twoich pomiarów, ale myślę że powinno to wyglądać tak: pomiar np. 2000 próbek z częstotliwością 5 kHz z kanałów 0-4, wyzwalanie: gdy na kanale 0 będzie sygnał o wartości co najmniej 0,5 Volta. W tym momencie jak na kanale 0 pojawi się sygnał o wartości co najmniej 0,5 V, to karta zarejestruje po 2000 próbek z pięciu kanałów, wtedy już tylko należy to odczytać i przekazać do wątku, który dane przetwarza / wyświetla. Konfigurację taką można nawet w DAQAssistant zrobić.
Dokładnie o taką konfigurację mi chodziło. Dziękuje za pomoc. Pozdrawiam.
