Graph
- bartus
Re: Graph
co masz na mysli mowiac dostac? chcesz miec ta wartosc, zeby potem w programie z tego skorzystac, czy tylko chcesz miec to widoczne podczas dzialania programu?
w zalaczniku mniej wiecej jak wytargac pozycje x kursora z property node.
Re: Graph
uzupełniając wypowiedź bartusa dodam, że jeśli masz więcej niż jeden kursor na wykresie to aby otrzymać wartość kursora innego niż pierwszy nalezy ustawić dodatkowo pole Active Cursor (0 - pierwszy kursor, 1 - drugi....).
PS. mam nadzieję, że kolega bartus nie będzie mnie po sądach gonił za użycie jego załącznika
- bartus
Re: Graph
ja nie, ale moi prawnicy ...Pitol pisze:uzupełniając wypowiedź bartusa dodam, że jeśli masz więcej niż jeden kursor na wykresie to aby otrzymać wartość kursora innego niż pierwszy nalezy ustawić dodatkowo pole Active Cursor (0 - pierwszy kursor, 1 - drugi....).PS. mam nadzieję, że kolega bartus nie będzie mnie po sądach gonił za użycie jego załącznika
