Graph
Mallack
Graph
Post autor: Mallack »
Siema jestem poczatkujace to moze zadam troche glupie pytanie czy mozna z XY graph w jakis sposob dostac wartosc x z cursora??
bartus
Re: Graph
Post autor: bartus »
co masz na mysli mowiac dostac? chcesz miec ta wartosc, zeby potem w programie z tego skorzystac, czy tylko chcesz miec to widoczne podczas dzialania programu?
w zalaczniku mniej wiecej jak wytargac pozycje x kursora z property node.
Re: Graph
uzupełniając wypowiedź bartusa dodam, że jeśli masz więcej niż jeden kursor na wykresie to aby otrzymać wartość kursora innego niż pierwszy nalezy ustawić dodatkowo pole Active Cursor (0 - pierwszy kursor, 1 - drugi....).
PS. mam nadzieję, że kolega bartus nie będzie mnie po sądach gonił za użycie jego załącznika :D
Mallack
Re: Graph
chodzilo mi o wartosc x wielkie dzieki za pomoc
bartus
Re: Graph
Pitol pisze:uzupełniając wypowiedź bartusa dodam, że jeśli masz więcej niż jeden kursor na wykresie to aby otrzymać wartość kursora innego niż pierwszy nalezy ustawić dodatkowo pole Active Cursor (0 - pierwszy kursor, 1 - drugi....).
ja nie, ale moi prawnicy ... :)
