Wykres Multi Plot
dawkaxxl
Wykres Multi Plot
Post autor: dawkaxxl »
Próbuję zrobić wykres, na którym będą cztery charakterystyki, ale niestety mi nie wychodzi. Co powinienem zrobić z Loop Iteration? Co jeszcze źle robię i co powinienem zrobić żeby bylo dobrze? :-k
Cuspy1
Re: Wykres Multi Plot
Post autor: Cuspy1 »
Sposób tworzenia wykresu z podanych przez Ciebie danych pokazuje screen poniżej. Jeśli masz gotowe tablice przebiegów to nie potrzebujesz pętli.
dawkaxxl
Wykres Multi Plot
A jeśli uzyskuję je w wyniku pomiarów?
Cuspy1
To zupełnie inna historia :)
W poniższym kodzie przyjąłem ilość pomiarów 10 oraz X1=0 z inkrementacją 0,5. Funkcje random zastępują odczyt pomiaru.
Czy o coś takiego chodziło?
dawkaxxl
Wykres Multi Plot
Witam chciałem zapytać jak można zrobić wykres aby nie wyglądał tak że z punktu do punktu idzie linia prosta tak jak w załączniku plot
tylko aby linie były zaokrąglone tak jak w załączniku plot1
z gory dziękuje za pomoc
Ostatnio zmieniony 26 cze 2009 11:56 przez dawkaxxl, łącznie zmieniany 1 raz.
coolfon
Wykres Multi Plot
Post autor: coolfon »
Aby otrzymać 'gładki' wykres, musisz mieć więcej punktów pomiarowych. Aktualnie mierzysz co 0.5, także program nie ma prawa znać wartości przykładowo dla Uds = 0,75 V.
Innym rozwiązaniem jest interpolacja, ale lepiej zmierzyć wartości w brakujących punktach, niż wartości te wywróżyć ;)
Ostatnio zmieniony 26 cze 2009 14:59 przez coolfon, łącznie zmieniany 1 raz.
Nalo
Post autor: Nalo »
Witam mam problem z projektem. Niby wszystko działa ale w wykresie natężenia od temperatury nie pokazuje danej zależności. Program niby działa wykres się skaluje ale nie jest przedstawiany. Proszę o pomoc jeżeli ktoś ma jakiś pomysł. Pozdrawiam i z góry dziękuje.
Post autor: jogurt_owocowy »
Hej,
Kliknij dwukrotnie na Express VIaju Build XY Graph (Wykres natezenia od temperatury) i odznacz checkbox Clear data on each call.
Ostatnio zmieniony 27 cze 2009 14:13 przez jogurt_owocowy, łącznie zmieniany 1 raz.
Nalo
Wykres Multi Plot
Post autor: Nalo »
Wielkie dzięki za pomoc, jestem dopiero początkującym jeśli chodzi o ten program i z pewnością bym na to nie wpadł.
dawkaxxl
Wykres Multi Plot
Chcialbym zrobić coś takiego, aby po wykreśleniu jednej charakterystyki, nie tracąc jej, przejśc do kreślenia nastepnej. Nie wiem zabardzo jak w tym przykładzie mam użyć pętli For. Kod zamieszcza m zalączniku. Prosze o pomoc.
Cuspy1
Daj znać czy o to chodziło.
dawkaxxl
Wykres Multi Plot
Mógłby ktoś zapisać powyższy przykład do starszej wersji np. 8.5?
Cuspy1
Wersja 8.5
dawkaxxl
Wykres Multi Plot
Wielkie dzięki za pomoc wszystko pięknie, ładnie i przejrzyście:D
kala028
Post autor: kala028 »
Witam serdecznie! Mam problem z projektem. Nie wiem dlaczego nie wyświetla mi się wykres, po tym jak są wczytywane dane oraz robione proste obliczenia. Projekt działał jak powinien, lecz nie wiem gdzie zawiniłam poprawiając go.. Proszę o pomoc, jakiekolwiek podpowiedzi. :help:
Pozdrawiam serdecznie! Dziękuje z góry :):)
