Drukowanie w LabView
Czy jest jakis sposob, aby w LabVIEW puscic plik tekstowy na drukarke? Chcialbym miec mozliwosc drukowania pliku z wynikami, ktory jest generowany w trakcie pracy aplikacji, poprzez nacisnienie przycisku na interfejsie uzytkownika.
- wino
Re: Drukowanie w LabView
witam
akcja jest bardzo prosta
Wszystkie narzędzia znajdują się w palecie Generate Report, sorki Report Generation.
sprawa sie ma tak, że najpierw generujesz sobie raport, a właściwie używasz bloczka Append Report Text(dołącza tekst), a potem używasz bloczka Print Report
I tyle
I tyle
wino ma rację jeśli założymy że Zdzichu posiada Raport Generation Toolkit. 8)
Można też zastosować trochę prostsze rozwiązanie:
Jest trochę przeszukiwania węzłów właściwości i metod (paleta Application Control), ale warto się potrudzić.
VI który będzie drukowany powinien zawierać na panelu to co należy wydrukować, czyli kontrolkę wejściową Najlepiej z palety panelu
Classic Controls >> Classic String and Path >> Simple String
Wydruk kierowany jest na drukarkę domyślną.
Wydruk panelu z kontrolką z żądanym tekstem to już jednak dość daleko od wydruku pliku tekstowego. Może warto spróbować poniższego rozwiązania(nie należy się zrażać jego stopniem komplikacji
Pozdrawiam(:
PS. Klocek na obrazku to System Exec
Pozdrawiam(:
- wino
a prpos drukowania
kiedyś kolega robił taki program i też własnie drukował wyniki pomiarów. No i zadowolony wysłał program "pracodawcy", a tamten do niego, że jak naciska przycisk drukuj to wyskakuje błąd!!
Pokminili razem czemu tak się dzieje. Po paru minutach intensywnej pracy umysłowej kupel zadał kluczowe pytanie "pracodawcy":
Czy masz drukarke?:D
Sklecilem tego subVI'a, w aplikacji czytam text z pliku tekstowego i podaje go na kontrolke simple string subVI'a, jednak na wydruku dostaje pusta kontrolke (zalacznik)Mikrobi pisze:wino ma rację jeśli założymy że Zdzichu posiada Raport Generation Toolkit. 8)
Pokaż diagram swojej aplikacji.
jogurt_owocowy pisze:Pokaż diagram swojej aplikacji.
Nie mam teraz czasu na eksperymenty, ale tak na szybko to widzę to tak, że jeśli panel subviaja nie jest otwarty, to jego obraz nie jest aktualizowany(bo po co?), a co za tym idzie będzie drukowany w swojej domyślnej formie.
Sprobowalem rozwiazania z Report Generation, jest niezle, mam LV Professional wiec tego toolkita widac tez mam.jogurt_owocowy pisze:Nie mam teraz czasu na eksperymenty, ale tak na szybko to widzę to tak, że jeśli panel subviaja nie jest otwarty, to jego obraz nie jest aktualizowany(bo po co?), a co za tym idzie będzie drukowany w swojej domyślnej formie.
- wino
a w jakich wersjach LV nie ma Report Generation??
Jak już jest temat o drukowaniu to mam pytanie czy ktos zna prosty sposób na drukowanie z LV tekstu, gdzie nie wysunie nam się cała kartka papieru w przypadku gdy drukujemy tylko jedną czy dwie linijki tekstu?
Próbuję to zrobić ale z pomocą Raport Generation ale mi to nie idzie:-)
Wpar --> zgaduję, że masz do czynienie z drukarką atramentową z papierem "taśmowym".
Tego o czym piszesz w LV (chyba) nie ustawisz, tak samo jak tego, żeby po oddarciu kartki, przed drukowanie zasysał troche papieru, żeby drukowanie szło od marginesu 0 + ustwienie drukowania.
Trzeba się bawić w konfigurację drukarki.
