hej,
a ja mam pytanie, w jaki sposob sprawdzic czy w danym katalogu isnieje plik o podanej nazwie? sa do tego jakies bloczki bo nie moge zalezc??
Czy plik istnieje???
Re: zapis do pliku
Spróbuj otworzyć taki plik i zamknąć, bez żadnych innych operacji.
Jeśli istnieje - operacja nie zwróci błędu.
Jeśli nie - dostaniesz błąd z odpowiednim kodem
Re: Czy plik istnieje???
Wątek został wydzielony, jako że dotyczy innej tematyki
Do sprawdzenia czy plik istnieje, możesz również użyć funnkcji z pakietu OpenG File Exist.
Mikrobi - zgadza sie, tylko ze wyskakuje okno z komunikatem bledu a ja nie chce zeby mi cos wyskakiwalo na ekranie. chce tylko aby w przypadku braku takiego pliku utworzyc go. (utworzyc go bez sprawdzenia jest latwo ale sprawdzic czy isnieje juz to jakos nie wychodzi).
Bogdani u mnie nie ma chyba czegos takiego jak File Exist
Wszystko co Ci potrzeba jest na obrazku
- Ender
Moze po prostu tak?
Funkcja otwiera istniejacy plik albo go tworzy jesli nie istnieje - chyba o to chodzi jesli dobrze rozumiem
Ostatnio zmieniony 23 cze 2006 04:29 przez Ender, łącznie zmieniany 2 razy.
Fiel Exists jest częścią pakietu OpenG, który trzeba doinstalować. Wszystko znajdziesz na stronie OpenG.
Poniżej prezentuję z czego składa się ta funkcja.
