enkoder
Jeśli masz do zaoferowania pracę dla osoby znającej LabVIEW to ogłoszenie możesz zamieścić w tym dziale.
Marcin
enkoder
Post autor: Marcin »
Mam pytanko: jak zmusić Labview żeby zliczał ilość impulsów z enkodera??? Mój adres: Chojnas5@wp.pl Za pomoc chętnie zapłace.
Mikrobi
Re: enkoder
Post autor: Mikrobi »
Marcin pisze:Witam
Mam pytanko: jak zmusić Labview żeby ...
bicie w zasadzie nie wchodzi w rachubę, ale...
...może da się przekonać...spróbować...? :roll:
:roll: nie, pewnie trzeba jakąś kartę ...
MSPANC
Mikrobi
LabVIEW Champion, CLD, CPI
wino
Re: enkoder
Post autor: wino »
Mikrobi!! Trzeba było jeszcze rachunek wystawić:). <hahaha>
Mikrobi
Re: enkoder
właśnie nie wiem czy paragon czy fakturę...
kapelusz ma, myslisz że to PłatnikVATu?
Mikrobi
wino
Re: enkoder
Post autor: wino »
kurcze, no nie wiem.
Ten znak zapytania pod kapeluszem sprawia, że koleś jest troche tajemniczy. Ale jak się zdecydujesz to ja proponuje od znaku go podliczyć.:)
W twoim poście jest jakieś....minęła chwila....LV mówi, że w poście są 172 znaki. Więc troche się napracowałeś:)
Marcin
Re: enkoder
Fajnie panowie:) nie ma to jak dobra informacja, któremu mam zapłacić za tak cenne uwagi???
Robson_7777
Re: enkoder
Post autor: Robson_7777 »
Może podasz więcej szczegółów takich jak: sprzęt jaki masz do dyspozycji, wersja LV itp.?
Marcin
Re: enkoder
Labview7.1 W tej chwili nie moge sprawdzić jak karta pomiarowa jest włożona w komputerze, enkoder - MOK 1000/524/K dokładnie to chodzi mi o to jak zrobić sam program w LV.
PMaj
Re: enkoder
Post autor: PMaj »
Sam program, który będzie miał wskaźnik z wynikiem zliczonych impulsów będzie opierał się o funkcję drivera.
Jeżeli zliczane impulsy będą wolniejsze niż 10 - 100Hz to jest szansa, że da sie to zrobić programowo.
Jednak jest mała szansa, że jest to tak mala częstotliwość, więc tutaj wielce istotne jest co to jest za karta, czy NI czy nie, czy jezeli NI to czy obsluguje driver mx'owy, jak nie NI to jakie ma drivery.
Później to tylko wywolanie kilku funkcji po sobie, lub nawet wizarda :!:
pmaj
Nie jestem leniwy
