Cześć, pytanko typu jak to zrobić?
wykonuję pomiar przy pomocy belki tensometrycznej. Po położeniu pewnego ciężaru an wadze, chciałbym "ztarować" ją. Problem w sumie sprowadza się do zapamiętania jednej zmiennej, która byłaby przechowywana "gdzieś". Taka wartość następnie należałoby odjąć od wskazań czujnika. Chciałbym, aby ta wartość aktualizowała się za każdym razem kiedy nacisnę T/F button.
pomożecie?
tarowanie, ustawienie "zera"
NitaS
NitaS
Re: tarowanie, ustawienie "zera"
Proponuję użycie rejestru przesuwnego. Tutaj znajdziesz tutorial wprowadzający w tematykę.
A jeśli nie lubisz zbyt wielu połączeń na diagramie, to eleganckim rozwiązaniem jest FGV (functional global variable):
https://forums.ni.com/t5/Example-Progra ... -p/3503982
lub action engine:
http://faculty.salina.k-state.edu/tim/r ... ngine.html
lub action engine:
Można też przez zmienną lokalną w case structure. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem byłoby odejmowanie wartości średniej z kilku próbek.
