Mam następujący problem:
w jednej zakładce na panelu mam 3 wykresy (jeden pod drugim)
na każdym z nich wyświetlane są po 2 przebiegi z puli 12 (wybiera użytkownik)
oś X jest wspólna i jest wyświetlana tylko w najniższym wykresie.
Rozmiary wszystkich wykresów muszą być takie same i muszą być odniesione
do rozmiaru ramki, w której znajdują się (program będzie uruchamiany na różnych komputerach).
W zależności od typu wybranych przebiegów muszą wyświetlać się 1 lub 2 skale Y (jedna po prawej druga po lewej).
W przypadku wybrania przebiegów z serii DI skala ma być ukryta, przy pozostałych ma być widoczna.
Generalnie wszystko działało, tyle że ramka waveform grapha (ustawiona jako niewidzialna) zaczęła zmniejszać się
w sposób niekontrolowany.
Przez to tylko część osi X jest wyświetlana i tylko jedna oś Y - ta po lewej stronie jest widoczna.
Pytanie czemu zmienia się rozmiar tej ramki? Podejrzewam, że ma to związek z pojawianiem się i ukrywaniem skal osi Y
i jak ją ustawić na sztywno?
Właściwość Bound dla Waveforma jest typu Read only,
można zmieniać właściwości Plot bounds oraz Plot area size.
Zuk
ustawienie 3 wykresów waveform grapch
- wykresy rejestracja_opis.vi
- ten plik steruje ustawieniem wskaźników wfm graph
- (37.6 KiB) Pobrany 500 razy
