LabView - tensmetry, mały problem.
: 28 maja 2016 13:14
Jestem w trakcie przygotowywania programu do pomiaru naprężęń i niestety spotkałem się z pewnym problemem. Zaczynając od początku:
Karta NI 9237, tensometry umieszczone na rurce cylindrycznej o długości 294mm o pewnej średnicy wewnętrznej/zewnętrznej - mało istotne uważam.
Tensometry połączone w pełny mostek zgodnie z poniższym schematem (schemat1) - z tą różnicą, że u mnie tensometrami czynnymi są R1 i R3.
Po przeprowadzeniu null offset i shunt calibration uruchamiam prosty program - po obciążeniu próbki osiowo siłą 3kN na maszynie wytrzymałościowej Labview rejestruje zmianę sygnału z 1u na 101u, po obciążeniu 4kN o 133u i przy 5kN o 166u. Zakładam że są to jednostki odkształcenia, zmiany proporcjonalne do siły - jest OK moim zdaniem. Maszyna wytrzymałościowa natomiast zarejestrowała przemieszczenia kolejno 0,11, 0,135, 0,16mm co po przeliczeniu na odkształcenie dzieląc przez 294mm daje: 3,74*10-4, 4,59*10-4 oraz 5,44*10-4, więc 374u, 459u, 544u. Jak widać odkształcenia nie pokrywają się z wartościami zmierzonymi przy pomocy labview. Pokusiłem się również o przeliczenie wartości Vr, później napięcia wyjściowego z mostka zmierzonego i teoretycznego - wartości są sporo rozbieżne.
Generalnie moje zadanie polega na tym, aby udowodnić że mój układ pomiarowy jest dobry na cele mojej pracy dyplomowej - chciałem tego dokonać poprzez porównanie wyników z maszyny wytrzymałościowej oraz tych zarejestrowanych przy pomocy tensometrów. Ktoś ma pomysł jak to ugryźć? Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc, ponieważ termin oddania pracy zbliża się nieustannie
