LabView - tensmetry, mały problem.
DanielW
Post autor: DanielW »
Jestem w trakcie przygotowywania programu do pomiaru naprężęń i niestety spotkałem się z pewnym problemem. Zaczynając od początku:
Karta NI 9237, tensometry umieszczone na rurce cylindrycznej o długości 294mm o pewnej średnicy wewnętrznej/zewnętrznej - mało istotne uważam.
Tensometry połączone w pełny mostek zgodnie z poniższym schematem (schemat1) - z tą różnicą, że u mnie tensometrami czynnymi są R1 i R3.
Po przeprowadzeniu null offset i shunt calibration uruchamiam prosty program - po obciążeniu próbki osiowo siłą 3kN na maszynie wytrzymałościowej Labview rejestruje zmianę sygnału z 1u na 101u, po obciążeniu 4kN o 133u i przy 5kN o 166u. Zakładam że są to jednostki odkształcenia, zmiany proporcjonalne do siły - jest OK moim zdaniem. Maszyna wytrzymałościowa natomiast zarejestrowała przemieszczenia kolejno 0,11, 0,135, 0,16mm co po przeliczeniu na odkształcenie dzieląc przez 294mm daje: 3,74*10-4, 4,59*10-4 oraz 5,44*10-4, więc 374u, 459u, 544u. Jak widać odkształcenia nie pokrywają się z wartościami zmierzonymi przy pomocy labview. Pokusiłem się również o przeliczenie wartości Vr, później napięcia wyjściowego z mostka zmierzonego i teoretycznego - wartości są sporo rozbieżne.
Generalnie moje zadanie polega na tym, aby udowodnić że mój układ pomiarowy jest dobry na cele mojej pracy dyplomowej - chciałem tego dokonać poprzez porównanie wyników z maszyny wytrzymałościowej oraz tych zarejestrowanych przy pomocy tensometrów. Ktoś ma pomysł jak to ugryźć? Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc, ponieważ termin oddania pracy zbliża się nieustannie :)
robertmmarek
Post autor: robertmmarek »
Nie do końca rozumiem Twoje przeliczenie na odkształcenie.
Wzór wykorzystywany w pomiarach tensometrycznych to:
ΔR/R = k ⋅ ε
Dlaczego pomijasz współczynnik k?
Kolejna sprawa to pytanie o charakterystykę oporność-odkształcenie samego tensometru. Być może w zakresie testowym który zbadałeś znacząco odchodzi o charakterystyki liniowej.
DanielW
Re: LabView - tensmetry, mały problem.
Uznaję liniowość charakterystyki tensometru ponieważ wskazania LabView zmieniają sie liniowo z obciążeniem. Natomiast potrzebuję metody która pozwoli mi udowodnić ze odkształcenie wskazywane przez LabView jest poprawne i uklad pomiarowy ma sens.
robertmmarek
http://www.ni.com/white-paper/3642/en/
Odkształcenie powinno być proporcjonalne do zmiany oporności. Więc napięcie mierzone na mostku powinno być proporcjonalne do względnego odkształcenia.
Współczynnik k powinien zostać podany przez producenta tensometru. Wyznaczanie go na podstawie trzech punktów jest niezbyt dobrym pomysłem.
Standardową regresją liniową udało mi się dopasować funkcję f(u) = 2.6152*u+110.3096.
Najlepszym rozwiązaniem będzie chyba zerknięcie do dokumentacji tensometru.
DanielW
Dziękuję robertmmarek za pomoc.
Parametry tensometrów oczywiście mam dostępne ze strony producenta i nie zależy mi na ich wyznaczeniu. Chcę przy pomocy innej maszyny wykazać, że to odkształcenie, które pokazuje LabView jest słuszne - czyli poniekąd dokonać jego wzorcowania. Lecz nie pokrywa mi się odkształcenie zmierzone przez maszynę oraz przez labview i nie mam pojęcia dlaczego...
robertmmarek
Mógłbyś podać dokładny model tensometru?
DanielW
Są to dwa tensometry jak w linku poniżej, umieszczone symetrycznie po obu stronach próbki:
http://www.tenmex.pl/index.php?action=t ... r&numer=27
robertmmarek
Tak sobie patrzę na te pomiary i się zastanawiam - czy przypadkiem pomiar w LabVIEW nie przelicza tego już na odkształcenie bezwzględne? Nie wykonywałem nigdy pomiarów tensometrycznych, ale 101, 133 i 166 mają sporo wspólnego z 0,11, 0,135, 0,16. Sprawdź w jakiej skali właściwie zwracany jest pomiar.
DanielW
Pomiar zwracany jest w jednostkach odkształcenia, przynajmniej na to wskazuje konfiguracja DAQ assistanta (patrz załącznik).
Również zainteresowało mnie podobieństwo tych dwóch wielkości, lecz w jaki sposób labview przeliczyłoby wydłużenie próbki nie znając jej długości?
Wydaje mi się, że program wykorzystuje wzór do oceny odkształcenia który podałem w załączniku i wynik tego działania jest reprezentowany przez LV - czyli ze zmiennych występuje tylko względna zmiana napięcia mostka.
Wzór na naprężenie
Wzór na naprężenie
Konfiguracja
Konfiguracja
Paco_MS
Post autor: Paco_MS »
a jeżeli R1 i R3 są czynne, to czy przypadkiem nie mierzysz odkształceń poprzecznych? A wyniki są równe 0,3*odkształcenie (ni*eps) ?
Tam jest wsp. Poissona. Czyli powinno być epsilon=101u/0,3=336u, 133u/0,3=443u i 166u/0,3=553u?
A to już jest blisko...
Poza tym długość rurki jest 294 mm, ale czy to jest długość całkowita, czy długość pomiędzy uchwytami maszyny?
Bo chyba ta część w uchwytach, to się nie rozciąga...
