Chcę stworzyć projekt dla uczniów. Polega on tym, żeby napisać program w TIA Portal i zrobić symulację w LabVIEW.
Wiem, że pomiędzy TIA Portal i LabVIEW potrzebny jest OPC Server.
Problem w tym, że nie wiem z jakim dokładnie programem OPC Server funkcjonuje?! Istnieje mnóstwo podprogramów LabVIEW. Chodzi mi o to, aby zakupić licencję programu jak najtaniej. Czy OPC Server działa z Student Version a może z Home Bundle, albo i z inną wersją tego programu?
PS. Ten projekt ma służyć tylko i wyłącznie do nauki i do symulacji maszyn/urządzeń.
Współpraca z OPC Server
Re: Współpraca z OPC Server
Chodzi o Supported Device & Driver Plug-in List for NI OPC Servers?lopuss pisze:Problem w tym, że nie wiem z jakim dokładnie programem OPC Server funkcjonuje?!
Wypróbuj trial albo skontaktuj się z ni support.Czy OPC Server działa z Student Version a może z Home Bundle, albo i z inną wersją tego programu?
Dzięki za odpowiedź.
Ogólnie rzecz biorąc mam taki sam problem ze Student Version jaki jest opisany tutaj.
Wychodzi na to, że jedynym wyjściem jest zakupienie jednego z dwóch podanych na tej stronie programów. Problem w tym, że kosztują one zbyt dużo.
Chyba zostaje mi tylko symulacja w programie bez sprawdzania tego na PLC albo na LOGO!, szkoda...
Nie musisz używać OPC Servera. Istnieje biblioteka do komunikacji z S7 przez TCP
S7 PLC TCP/IP Protocol Reference Example: https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-5467
Jeżeli jednak chcesz użyć OPC proponuje Server fimy Softing - http://industrial.softing.com
S7/S5 OPC Server V4.12 Trial (Fully Functional, Limited Runtime) wersja demo działa 2 godziny z pełną funkcjonalonością.
Jak będziesz miał jakieś problemy pisz.
A orientujesz się może czy mogę stworzony program w wersji studenckiej przesłać przez TCP/IP do PLC S7-400?
Jeśli Student Edition nie ma takiej opcji, to jaka wersja LabVIEW ma właśnie tą opcję?
