Ilość klatek na sekundę.
monkej
Post autor: monkej »
Robię projekt w którym wykorzystuję detekcję ruchu. Obiekt który ma być monitorowany przemieszcza się z prędkością ok 80 cm/s
i znajduje się w polu widzenia kamery przez ok. 0,2 s. Kamerka internetowa na usb którą testowałem ma działać z szybkością 30 klatek na sekundę
czyli na ok. 6 klatkach powinien być widoczny monitorowany obiekt.I z tym jest problem.
Gdy wchodzę w NI MAX. Wybieram cam 1 i przechwytywany jest obraz z kamery na dole jest widoczna ilość klatek na sekundę.
Wartość ta zmienia się w zakresie 4-25. W ustawieniach kamery jest 30 klatek na sekundę. Dlaczego MAX widzi mniej.
Sam sobie odpowiem, może błędnie. Kamera jest tania i pewnie to jest przyczyną.
W związku z tym program nie zawsze wykrywa obiekt.
Ma ktoś podobne doświadczenia albo używał/zna jakąś kamerę/kamerkę internetową za rozsądne pieniądze która by się nadawała do zastosowania w
takim przypadku.
Wydaje mi się, że 30 klatek na sekundę powinno wystarczyć. Obraz nie musi być kolorowy. Rozdzielczość dowolna, może być niska. Chodzi tylko
o wykrycie ruchu.
Re: Ilość klatek na sekundę.
Sprawdź jaki jest czas ekspozycji. Niestety w tanich kamerach automaty same ustawiają czas ekspozycji i wzmocnienie w zależności od oświetlenia.
Dla 30 klatek na sekundę czas ekspozycji musi być ustawiony na mniej niż 1/30 s (ustaw 1 ms ...jeśli się da i sprawdź czy coś się zmieni, ewentualnie oświetl obiekt jakimś mocnym źródłem światła i poczekaj aż automatyka skróci czas ekspozycji).
monkej
Jest tak jak pisałeś. Im ciemniej tym kamerka rejestruje mniej klatek. Doszedłem do tego zanim przeczytałem twoją odpowiedz.
Jakoś wcześniej nie zwracałem na to uwagi.
W tej kamerce o której pisałem nie ma możliwości ustawienia czasu ekspozycji. Kupiłem inną, droższą i w niej też nie ma możliwości ustawienia czasu ekspozycji ale obraz jest o wiele lepszej jakości mimo tej samej rozdzielczości. Za radą pewnej osoby usunąłem filtr podczerwieni który jest za obiektywem co spowodowało, że obraz w podglądzie wygląda trochę nienaturalnie ale jest bardziej szczegółowy. Dodatkowo monitorowany obszar oświetliłem i łapie te 30 klatek na sekundę.
Układ zaczął działać.
Jak ktoś jest zainteresowany tematem kamer nawet takich internetowych to polecam poczytać o:
ogniskowa, czas ekspozycji, jasność obiektywu, filtr podczerwieni, różnica pomiędzy obiektywem z tworzywa sztucznego a szklanym ( dotyczy tanich kamerek internetowych).
Dzięki smiga.
Temat zamykam.
