Dość często zdarza mi się, że mam więcej niż 5 zmiennych lokalnych utworzonych jednocześnie i domyślnie tworzą się jako Write, a potem każdą pojedynczo trzeba kliknąć i zmienić na Read.
Co sądzicie o tym, aby dało się zaznaczyć ileś zmiennych lokalnych i wszystkie na raz zmieniać na Write lub Read?
Zmienne lokalne
Zmienne lokalne
Nie sądzę by była taka opcja. Jeśli chcesz, to możesz ją zaproponować do następnej wersji labVIEW na stronie http://forums.ni.com/t5/NI-Idea-Exchange/ct-p/ideas (ale wczesniej wyszukaj, czy ktoś już nie proponował wcześniej).
Niemniej jednak proponuję ograniczyć używanie zmiennych lokalnych, ponieważ przy większych projektach możesz narazić się na nieprawidłowe nadpisywanie danych, a poza tym trudniej jest śledzić przesył danych (dataflow) w programie.
Re: Zmienne lokalne
W LabVIEW 2015 można doinstalować do prawego przycisku myszy skrypt, który robi dokładnie to: https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-43996
(Przy czym zastanowiłbym się najpierw, czy tyle zmiennych lokalnych jest do czegoś potrzebne - plus to, co napisał aaddaas).
