Import pliku tekstowego z bazą danych.
Zaznaczam na początku, że jestem bardzo początkującym użytkownikiem tego oprogramowania także proszę o wyrozumiałość.
Mam pytanie. Muszę wykonać aplikację która ma działać następująco.:
- Importuję do aplikacji plik .txt który zawiera dane pomiarowe z procesu testu.
- Przy pomocy skanera skanuję kod paskowy płytki elektronicznej która była wcześniej testowana
- Program ma z tej bazy wyszukać stosowny (skanowany w danej chwili) numer i wyświetlić na podstawie danych z pliku .txt z jakim statusem płytka ukończyła test pass/fail
- Po tym, program odznacza w sobie znany sposób, że ów numer został już skanowany, i w przypadku powtórzenia się tego numeru wyświetla stosowny komunikat.
- koniec skanowania, plik txt można usunąć.
Cała operacja powtarza się np. z kilka dni.. czyli import nowego pliku txt.. itd..
Byłbym bardzo wdzięczny za wszelką pomoc.
Cześć!
Czy już coś zacząłeś robić? Wiesz jaką architekturę chcesz zastosować (State Machine, Producer/Consumer etc)?
Re: Import pliku tekstowego z bazą danych.
Przyznam się, że nie mam punktu zaczepienia..
PS. zapomniałem o jednej rzeczy, tj: w linii gdzie napisałem "Program ma z tej bazy wyszukać stosowny (skanowany w danej chwili) numer i wyświetlić na podstawie danych z pliku .txt z jakim statusem płytka ukończyła test pass/fail" ma być taka sytuacja, że program wyświetla wszystkie statusy dla płytki, bo ta mogła być testowana kilka razy. np FAIL / FAIL/ FAIL/ i po naprawie przeszła test z PASS.
a przerabiałeś jakieś turtoriale? Polecałbym zacząć od zapoznania się z maszyną stanów, by móc obsługiwać poszczególne wątki. Do tego osobno napisać program czytający pliki, osobno skanujący kod, osobno obsługa kodów, a następnie wrzucić to do maszyny stanów.
Masz to zrobić w ramach studiów/pracy? Jaki masz termin?
Termin mam do przyszłej środy. To w ramach pracy. Klient żąda ulepszenia procesu, ponieważ zdarza się, że wysyłane są płytki z powtarzającym się kodem kreskowym oraz ze statusem FAIL.
Tak naprawdę to dopiero zaczynam ta przygodę, a klient żąda.. wiem że czasu mało...
A masz może wcześniejszy projekt? Można na nim popracować, a pisanie od początku, gdy się nie jest obeznanym w języku może być karkołomnym zadaniem...
No właśnie, że to ma być coś nowego, czego do tej pory nie ma w procesie produkcyjnym. Ma to być akcja poprawiająca, zapobiegająca wysyłaniu niezgodnych płytek do klienta.
Pomyślałem o LabView, ale nie jest to wymóg. Może excel pomoże, nie wiem.. albo inne środowisko..
Koniecznie muszę coś takiego wprowadzić ....
Ok, to spróbujemy coś zaradzić.
Zacznijmy od spraw technicznych: Jaki masz sprzęt do dyspozycji (a dokładniej czym skanujesz kody i jak odbierasz te dane).
Obsługa pliku txt: jak wygląda wpis, co się w nim znajduje i w jakim formacie.
Czy informacja o skanowaniu tej samej płytki ma być przechowywana w jakimś archiwum, czy też ta informacja jest potrzebna tylko na czas pracy z pojedynczym plikiem txt?
Kupiłem zwykły skaner kodów paskowych. Standardowy komp. Informacja nie musi być przechowywana w archiwum. Z chwilą gdy dojdzie do tej czynności importuję plik txt z systemu testowego na to nowe stanowisko. Operator skanuje i po skanowaniu jak wszystko się zgadza - pakuje wyrób. Po zakończonej operacji plik może być przesunięty (może być ręcznie) np. do katalogu "archiwum" na dysku.
W momencie gdy będzie gotowa druga partia płytek- idę do testera, kopiuję znowu ten plik (jest to cały czas jeden i ten sam plik, ale rozmiar jego stale się zwiększa) importuję go do programu i powtarzam operację sprawdzania przez skanowanie. I tak w pętli.
Teoretycznie do każdej partii płytek drukowane są kolejne bar cody z kolejnym numerem seryjnym... ale w praktyce widać coś nie działa skoro znaleźli w logach testowych (plik. txt) zdublowane wpisy.
Mogę przesłać Ci cały plik z logami na @ wraz z opisem.
Chętnie pomogę.
atrojak20@gmail.com
Jednak potrzebuję wiedzieć jak się skaner komunikuje z komputerem i w jakim formacie dane przesyła, bym mógł te dane przesłać do labview.
atrojak20@gmail.com
Odnośnie obsługi skanera to masz kilka opcji:
- Docelowo jak wepniesz skaner do kompa to zadziała on jak klawiatura - cokolwiek zeskanujesz zostanie wpisane w aktywne pole tekstowe. (Spokojnie powinno wystarczyć)
- Skaner może też przesyłac dane po RSie, wtedy masz większą kontrolę co zrobisz z zeskanowanym kodem, ustaw sobie jakis znak konca kodu w skanerze CR lub cos innego.
- Jeżeli masz skaner pod USB to większość producentów daje sterowniki do emulacji portu szeregowego. Wtedy działasz tak jak powyżej.
To jest skaner po USB.
Dokładnie to skaner z bazą po USB a pomiędzy- bluetooth.leszczu pisze:Witam,
