Project Dependency Conflict
: 21 maja 2014 14:11
autor: mradalbert6
Czy spotkal sie ktos z takim problemem i wie jak go rozwiazac? Zalaczam okno bledu.
Re: Project Dependency Conflict
: 21 maja 2014 15:45
autor: Bernard_K
Spotkał się.
Możesz mieć w Dependences jakąś *.ctl'kę, którą mogłeś w międzyczasie zmienić.
Możesz mieć konflikt nazw plików - dwa różne pliki w różnych lokacjach mają tą samą nazwę, obie lokacje są w projekcie.
Mogłeś w międzyczasie zmienić wersje DAQmx'ów.
Projekt mógł być robiony w innej wersji LV, niż ta którą używasz obecnie.
Więcej nic nie przychodzi mi do głowy.
Screen z Project Explorera z rozwiniętą gałęzią Dependences mógłby pomóc.
: 22 maja 2014 07:22
autor: Pitol
Uzupełniając opis Bernarda, tam niżej w tym okienku masz dokładnie wyświetlone jakie elementy powodują konflikt.
Wystarczy prześledzić to szczegółowo i problem się rozwiąże...
: 22 maja 2014 17:00
autor: Bernard_K
@mradalbert6:
Z twojego innego posta wnioskuję, że DAQmx wyrżnął ci TraditionalDAQ'a. Zainstaluj jeszcze raz Traditional DAQ 7.4.4 i powinno być OK.
: 01 cze 2014 22:58
autor: mradalbert6
Bernard_K pisze:@mradalbert6:
A czy to jest typowe żeby TraditionalDAQ i DAQmx nie współpracowały ze sobą? Ponieważ miałem część programu która korzystała z Traditional DAQ i po dopisaniu kodu gdzie wykorzystuje DAQmx program nie działa. Natomiast jeżeli cały vi jest napisany tylko używając jednego lub drugiego wszystko jest ok. Czy tylko ja mam taki problem?
