Project Dependency Conflict
mradalbert6
Post autor: mradalbert6 »
Czy spotkal sie ktos z takim problemem i wie jak go rozwiazac? Zalaczam okno bledu.
Bernard_K
Re: Project Dependency Conflict
Post autor: Bernard_K »
Spotkał się.
Możesz mieć w Dependences jakąś *.ctl'kę, którą mogłeś w międzyczasie zmienić.
Możesz mieć konflikt nazw plików - dwa różne pliki w różnych lokacjach mają tą samą nazwę, obie lokacje są w projekcie.
Mogłeś w międzyczasie zmienić wersje DAQmx'ów.
Projekt mógł być robiony w innej wersji LV, niż ta którą używasz obecnie.
Więcej nic nie przychodzi mi do głowy.
Screen z Project Explorera z rozwiniętą gałęzią Dependences mógłby pomóc.
Uzupełniając opis Bernarda, tam niżej w tym okienku masz dokładnie wyświetlone jakie elementy powodują konflikt.
Wystarczy prześledzić to szczegółowo i problem się rozwiąże...
Bernard_K
@mradalbert6:
Z twojego innego posta wnioskuję, że DAQmx wyrżnął ci TraditionalDAQ'a. Zainstaluj jeszcze raz Traditional DAQ 7.4.4 i powinno być OK.
mradalbert6
Bernard_K pisze:@mradalbert6:
A czy to jest typowe żeby TraditionalDAQ i DAQmx nie współpracowały ze sobą? Ponieważ miałem część programu która korzystała z Traditional DAQ i po dopisaniu kodu gdzie wykorzystuje DAQmx program nie działa. Natomiast jeżeli cały vi jest napisany tylko używając jednego lub drugiego wszystko jest ok. Czy tylko ja mam taki problem?
